SQL 模式
TiDB 服务器采用不同 SQL 模式来操作,且不同客户端可以应用不同模式。SQL 模式定义 TiDB 支持哪些 SQL 语法及执行哪种数据验证检查。
TiDB 启动之后,你可以使用 SET [ SESSION | GLOBAL ] sql_mode='modes' 语句设置 SQL 模式。
  • 设置 GLOBAL 级别的 SQL 模式时用户需要有 SUPER 权限,并且只会影响到从设置 SQL 模式开始后续新建立的连接(注:老连接不受影响)。
  • SESSION 级别的 SQL 模式的变化只会影响当前的客户端。
在该语句中,modes 是用逗号 (,) 间隔开的一系列不同的模式。使用 SELECT @@sql_mode 语句查询当前 SQL 模式,SQL 模式默认值:ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION。
重要的 sql_mode 值
  • ANSI:符合标准 SQL,对数据进行校验,如果不符合定义类型或长度,对数据类型调整或截断保存,且返回 warning 警告。
  • STRICT_TRANS_TABLES:严格模式,对数据进行严格校验,当数据出现错误时,无法被插入到表中,并且返回错误。
  • TRADITIONAL:采用此模式使 TiDB 的行为像“传统” SQL 数据库系统,当在列中插入不正确的值时“给出错误而不是警告”,一旦发现错误立即放弃 INSERT 或 UPDATE。
SQL mode 列表,如下
名称含义
PIPES_AS_CONCAT将 "||" 视为字符串连接操作符 (+)(同 CONCAT()),而不视为 OR(支持)
ANSI_QUOTES将 " 视为识别符,如果启用 ANSI_QUOTES,只单引号内的会被认为是 String Literals,双引号被解释为识别符,因此不能用双引号来引用字符串(支持)
IGNORE_SPACE若开启该模式,系统忽略空格。例如:“user” 和 “user “ 是相同的(支持)
ONLY_FULL_GROUP_BY如果未被聚合函数处理或未被 GROUP BY 的列出现在 SELECT、HAVING、ORDER BY 中,此 SQL 不合法,因为这种列被查询展示出来不合常规。该设置受系统变量 tidb_enable_new_only_full_group_by_check 影响。(支持)
NO_UNSIGNED_SUBTRACTION在减运算中,如果某个操作数没有符号,不要将结果标记为 UNSIGNED(支持)
NO_DIR_IN_CREATE创建表时,忽视所有 INDEX DIRECTORY 和 DATA DIRECTORY 指令,该选项仅对从复制服务器有用 (仅语法支持)
NO_KEY_OPTIONS使用 SHOW CREATE TABLE 时不会输出 MySQL 特有的语法部分,如 ENGINE,使用 mysqldump 跨 DB 种类迁移的时需要考虑此选项(仅语法支持)
NO_FIELD_OPTIONS使用 SHOW CREATE TABLE 时不会输出 MySQL 特有的语法部分,如 ENGINE,使用 mysqldump 跨 DB 种类迁移的时需要考虑此选项(仅语法支持)
NO_TABLE_OPTIONS使用 SHOW CREATE TABLE 时不会输出 MySQL 特有的语法部分,如 ENGINE,使用 mysqldump 跨 DB 种类迁移的时需要考虑此选项(仅语法支持)
NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO若启用该模式,在 AUTO_INCREMENT 列传入的值是 0 或者具体数值时系统直接将该值写入此列,传入 NULL 时系统自动生成下一个序列号(支持)
NO_BACKSLASH_ESCAPES若启用该模式,\ 反斜杠符号仅代表它自己(支持)
STRICT_TRANS_TABLES对于事务存储引擎启用严格模式,insert非法值之后,回滚整条语句(支持)
STRICT_ALL_TABLES对于事务型表,写入非法值之后,回滚整个事务语句(支持)
NO_ZERO_IN_DATE在严格模式,不接受月或日部分为0的日期。如果使用IGNORE选项,我们为类似的日期插入'0000-00-00'。在非严格模式,可以接受该日期,但会生成警告(支持)
NO_ZERO_DATE在严格模式,不要将 '0000-00-00'做为合法日期。你仍然可以用 IGNORE 选项插入零日期。在非严格模式,可以接受该日期,但会生成警告(支持)
ALLOW_INVALID_DATES不检查全部日期的合法性,仅检查月份值在 1 到 12 及日期值在 1 到 31 之间,仅适用于 DATE 和 DATATIME 列,TIMESTAMP 列需要全部检查其合法性(支持)
ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO若启用该模式,在 INSERT 或 UPDATE 过程中,被除数为 0 值时,系统产生错误
若未启用该模式,被除数为 0 值时,系统产生警告,并用 NULL 代替(支持)
NO_AUTO_CREATE_USER防止 GRANT 自动创建新用户,但指定密码除外(支持)
HIGH_NOT_PRECEDENCENOT 操作符的优先级是表达式。例如:NOT a BETWEEN b AND c 被解释为 NOT (a BETWEEN b AND c)。在部份旧版本 MySQL 中,表达式被解释为 (NOT a) BETWEEN b AND c(支持)
NO_ENGINE_SUBSTITUTION如果需要的存储引擎被禁用或未编译,可以防止自动替换存储引擎(仅语法支持)
PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH若启用该模式,系统对于 CHAR 类型不会截断尾部空格(仅语法支持。该模式在 MySQL 8.0 中已废弃。)
REAL_AS_FLOAT将 REAL 视为 FLOAT 的同义词,而不是 DOUBLE 的同义词(支持)
POSTGRESQL等同于 PIPES_AS_CONCAT、ANSI_QUOTES、IGNORE_SPACE、NO_KEY_OPTIONS、NO_TABLE_OPTIONS、NO_FIELD_OPTIONS(仅语法支持)
MSSQL等同于 PIPES_AS_CONCAT、ANSI_QUOTES、IGNORE_SPACE、NO_KEY_OPTIONS、NO_TABLE_OPTIONS、 NO_FIELD_OPTIONS(仅语法支持)
DB2等同于 PIPES_AS_CONCAT、ANSI_QUOTES、IGNORE_SPACE、NO_KEY_OPTIONS、NO_TABLE_OPTIONS、NO_FIELD_OPTIONS(仅语法支持)
MAXDB等同于 PIPES_AS_CONCAT、ANSI_QUOTES、IGNORE_SPACE、NO_KEY_OPTIONS、NO_TABLE_OPTIONS、NO_FIELD_OPTIONS、NO_AUTO_CREATE_USER(支持)
MySQL323等同于 NO_FIELD_OPTIONS、HIGH_NOT_PRECEDENCE(仅语法支持)
MYSQL40等同于 NO_FIELD_OPTIONS、HIGH_NOT_PRECEDENCE(仅语法支持)
ANSI等同于 REAL_AS_FLOAT、PIPES_AS_CONCAT、ANSI_QUOTES、IGNORE_SPACE、ONLY_FULL_GROUP_BY(仅语法支持)
TRADITIONAL等同于 STRICT_TRANS_TABLES、STRICT_ALL_TABLES、NO_ZERO_IN_DATE、NO_ZERO_DATE、ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO、NO_AUTO_CREATE_USER(仅语法支持)
ORACLE等同于 PIPES_AS_CONCAT、ANSI_QUOTES、IGNORE_SPACE、NO_KEY_OPTIONS、NO_TABLE_OPTIONS、NO_FIELD_OPTIONS、NO_AUTO_CREATE_USER(仅语法支持)
