TiUP 镜像参考指南
TiUP 镜像是 TiUP 的组件仓库,存放了一系列的组件和这些组件的元信息。镜像有两种存在形式:
- 本地磁盘上的目录:用于服务本地的 TiUP 客户端,文档中将称之为本地镜像
- 基于远程的磁盘目录启动的 HTTP 镜像:服务远程的 TiUP 客户端,文档中将称之为远程镜像
镜像的创建与更新
镜像可以通过以下两种方式创建:
- 通过命令
tiup mirror init从零生成 - 通过命令
tiup mirror clone从已有镜像克隆
在创建镜像之后,可以通过 tiup mirror 相关命令来给镜像添加组件或删除组件,无论是通过何种方式更新镜像,TiUP 都不会从镜像中删除任何文件,而是通过增加文件并分配新版本号的方式更新。
镜像结构
一个典型的镜像目录结构如下:
+ <mirror-dir> # 镜像根目录
|-- root.json # 镜像根证书
|-- {2..N}.root.json # 镜像根证书
|-- {1..N}.index.json # 组件/用户索引
|-- {1..N}.{component}.json # 组件元信息
|-- {component}-{version}-{os}-{arch}.tar.gz # 组件二进制包
|-- snapshot.json # 镜像最新快照
|-- timestamp.json # 镜像最新时间戳
|--+ commits # 镜像更新日志(可删除)
|--+ commit-{ts1..tsN}
|-- {N}.root.json
|-- {N}.{component}.json
|-- {N}.index.json
|-- snapshot.json
|-- timestamp.json
|--+ keys # 镜像私钥(可移动到其他位置)
|-- {hash1..hashN}-root.json # 根证书私钥
|-- {hash}-index.json # 索引私钥
|-- {hash}-snapshot.json # 快照私钥
|-- {hash}-timestamp.json # 时间戳私钥注意
- commits 目录是在更新镜像过程中产生的日志,用于回滚镜像,磁盘空间不足时可以定期删除旧的文件夹
- keys 文件夹中存放的私钥较敏感,建议单独妥善保管
根证书
在 TiUP 镜像中,根证书用于存放其他元信息文件的公钥,每次获取到任何元信息文件(*.json)都需要根据其文件类型(root,index,snapshot,timestamp)在当前已安装的 root.json 中找到对应的公钥,然后用公钥验证其签名是否合法。
根证书文件格式如下:
"signatures": [ # 每个元信息文件有一系列的签名,签名由该文件对应的几个私钥签出
"keyid": "{id-of-root-key-1}", # 第一个参与签名私钥的 ID,该 ID 由私钥对应的公钥内容哈希得到
"sig": "{signature-by-root-key-1}" # 该私钥对此文件 signed 部分签名的结果
"keyid": "{id-of-root-key-N}", # 第 N 个参与签名私钥的 ID
"sig": "{signature-by-root-key-N}" # 该私钥对此文件 signed 部分签名的结果
"signed": { # 被签名的部分
"_type": "root", # 该字段说明本文件的类型,root.json 的类型就是 root
"expires": "{expiration-date-of-this-file}", # 该文件的过期时间,过期后客户端会拒绝此文件
"roles": { # root.json 中的 roles 用来记录对各个元文件签名的密钥
"{role:index,root,snapshot,timestamp}": { # 涉及的元文件类型包括 index, root, snapshot, timestamp
"keys": { # 只有 keys 中记录的密钥签名才是合法的
"{id-of-the-key-1}": { # 用于签名 {role} 的第 1 个密钥 ID
"keytype": "rsa", # 密钥类型,目前固定为 rsa
"keyval": { # 密钥的 payload
"public": "{public-key-content}" # 表示公钥内容
"scheme": "rsassa-pss-sha256" # 目前固定为 rsassa-pss-sha256
"{id-of-the-key-N}": { # 用于签名 {role} 的第 N 个密钥 ID
"keytype": "rsa",
"keyval": {
"threshold": {N}, # threshold 指示该元文件需要至少 N 个密钥签名
"url": "/{role}.json" # url 是指该文件的获取地址,对于 index 文件,需要在前面加上版本号,即 /{N}.index.json
"spec_version": "0.1.0", # 本文件遵循的规范版本,未来变更文件结构需要升级版本号,目前为 0.1.0
"version": {N} # 本文件的版本号,每次更新文件需要创建一个新的 {N+1}.root.json,并将其 version 设置为 N + 1
}索引
索引文件记录了镜像中所有的组件以及组件的所有者信息。
其格式如下:
"signatures": [ # 该文件的签名
"keyid": "{id-of-index-key-1}", # 第一个参与签名的 key 的 ID
"sig": "{signature-by-index-key-1}", # 该私钥对此文件 signed 部分签名的结果
"signed": {
"_type": "index", # 指示该文件类型
"components": { # 组件列表
"{component1}": { # 第一个组件的名称
"hidden": {bool}, # 是否是隐藏组件
"owner": "{owner-id}", # 组件管理员 ID
"standalone": {bool}, # 该组件是否可独立运行
"url": "/{component}.json", # 获取组件的地址,需要加上版本号:/{N}.{component}.json
"yanked": {bool} # 该组件是否已被标记为删除
"{componentN}": { # 第 N 个组件的名称
"default_components": ["{component1}".."{componentN}"], # 镜像必须包含的默认组件,该字段目前固定为空(未启用)
"owners": {
"{owner1}": { # 第一个属主的 ID
"{id-of-the-key-1}": { # 该属主的第一个密钥
"{id-of-the-key-N}": { # 该属主的第 N 个密钥
"name": "{owner-name}", # 该属主的名字
"threshold": {N} # 指示该属主拥有的组件必须含有至少 N 个合法签名
"{ownerN}": { # 第 N 个属主的 ID
"version": {N} # 本文件的版本号,每次更新文件需要创建一个新的 {N+1}.index.json,并将其 version 设置为 N + 1
}组件
组件元信息文件记录了特定组件的平台以及版本信息。
其格式如下:
"signed": {
"_type": "component", # 指示该文件类型
"description": "{description-of-the-component}", # 该组件的描述信息
"id": "{component-id}", # 该组件的 ID,具有全局唯一性
"nightly": "{nightly-cursor}", # nightly 游标,值为最新的 nightly 的版本号(如 v5.0.0-nightly-20201209)
"platforms": { # 该组件支持的平台(如 darwin/amd64,linux/arm64 等)
"{platform-pair-1}": {
"{version-1}": { # Semantic Version 版本号(如 v1.0.0 等)
"dependencies": null, # 用于约定组件之间的依赖关系,该字段尚未使用,固定为 null
"entry": "{entry}", # 入口二进制文件位于 tar 包的相对路径
"hashs": { # tar 包的 checksum,我们使用 sha256 和 sha512
"sha256": "{sum-of-sha256}",
"sha512": "{sum-of-sha512}",
"length": {length-of-tar}, # tar 包的长度
"released": "{release-time}", # 该版本的 release 时间
"url": "{url-of-tar}", # tar 包的下载地址
"yanked": {bool} # 该版本是否已被禁用
"{platform-pair-N}": {
"version": {N} # 本文件的版本号,每次更新文件需要创建一个新的 {N+1}.{component}.json,并将其 version 设置为 N + 1
}快照
快照文件记录了各个元文件当前的版本号。
其格式如下:
"signed": {
"_type": "snapshot", # 指示该文件类型
"meta": { # 其他元文件的信息
"/root.json": {
"length": {length-of-json-file}, # root.json 的长度
"version": {version-of-json-file} # root.json 的 version
"/index.json": {
"/{component-1}.json": {
"/{component-N}.json": {
"version": 0 # 本文件的版本号,固定为 0
}时间戳
时间戳文件记录了当前快照 checksum。
其文件格式如下:
"signed": {
"_type": "timestamp", # 指示该文件类型
"meta": { # snapshot.json 的信息
"/snapshot.json": {
"hashes": {
"sha256": "{sum-of-sha256}" # snapshot.json 的 sha256
"length": {length-of-json-file} # snapshot.json 的长度
"version": {N} # 本文件的版本号,每次更新文件需要覆盖 timestamp.json,并将其 version 设置为 N + 1客户端工作流程
客户端通过以下逻辑保证从镜像下载到的文件是安全的:
- 客户端安装时随 binary 附带了一个 root.json
- 客户端运行时以已有的 root.json 为基础,做如下操作:
- 获取 root.json 中的 version,记为 N
- 向镜像请求 {N+1}.root.json,若成功,使用 root.json 中记录的公钥验证该文件是否合法
- 向镜像请求 timestamp.json,并使用 root.json 中记录的公钥验证该文件是否合法
- 检查 timestamp.json 中记录的 snapshot.json 的 checksum 和本地的 snapshot.json 的 checksum 是否吻合
- 若不吻合,则向镜像请求最新的 snapshot.json 并使用 root.json 中记录的公钥验证该文件是否合法
- 对于 index.json 文件,从 snapshot.json 中获取其版本号 N,并请求 {N}.index.json,然后使用 root.json 中记录的公钥验证该文件是否合法
- 对于组件(如 tidb.json,tikv.json),从 snapshot.json 中获取其版本号 N,并请求 {N}.{component}.json,然后使用 index.json 中记录的公钥验证该文件是否合法
- 对于组件 tar 文件,从 {component}.json 中获取其 url 及 checksum,请求 url 得到 tar 包,并验证 checksum 是否正确
