控制流程函数
TiDB 支持使用 MySQL 8.0 中提供的所有控制流程函数。
函数名功能描述
CASECase 操作符
IF()构建 if/else
IFNULL()构建 Null if/else
NULLIF()如果 expr1 = expr2,返回 NULL
CASE
CASE 操作符可以根据指定的条件进行条件逻辑判断并自定义查询结果。
语法:
CASE
    WHEN condition1 THEN result1
    WHEN condition2 THEN result2
    ELSE default_result
END
示例:
WITH RECURSIVE d AS (SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT n+1 FROM d WHERE n<10)
SELECT n, CASE WHEN n MOD 2 THEN "odd" ELSE "even" END FROM d;
| n  | CASE WHEN n MOD 2 THEN "odd" ELSE "even" END |
|  1 | odd                                          |
|  2 | even                                         |
|  3 | odd                                          |
|  4 | even                                         |
|  5 | odd                                          |
|  6 | even                                         |
|  7 | odd                                          |
|  8 | even                                         |
|  9 | odd                                          |
| 10 | even                                         |
10 rows in set (0.00 sec)
IF()
IF() 函数可以根据值或表达式是否为真执行不同的操作。
语法:
IF(condition, value_if_true, value_if_false)
示例:
SELECT n, IF(n MOD 2, "odd", "even") FROM d;
| n  | IF(n MOD 2, "odd", "even") |
|  1 | odd                        |
|  2 | even                       |
|  3 | odd                        |
|  4 | even                       |
|  5 | odd                        |
|  6 | even                       |
|  7 | odd                        |
|  8 | even                       |
|  9 | odd                        |
| 10 | even                       |
IFNULL()
IFNULL(expr1,expr2) 函数用于处理查询中的 NULL 值。如果 expr1 不为 NULL,该函数返回 expr1;否则返回 expr2。
示例:
WITH data AS (SELECT NULL AS x UNION ALL SELECT 1 )
SELECT x, IFNULL(x,'x has no value') FROM data;
| x    | IFNULL(x,'x has no value') |
| NULL | x has no value             |
|    1 | 1                          |
2 rows in set (0.0006 sec)
NULLIF()
NULLIF(expr1,expr2) 函数用于在两个参数相同或第一个参数为 NULL 时返回 NULL。否则,返回第一个参数。
示例:
SELECT n, NULLIF(n+n, n+2) FROM d;
| n  | NULLIF(n+n, n+2) |
|  1 |                2 |
|  2 |             NULL |
|  3 |                6 |
|  4 |                8 |
|  5 |               10 |
|  6 |               12 |
|  7 |               14 |
|  8 |               16 |
|  9 |               18 |
| 10 |               20 |
在该示例中,当 n 等于 2 时,n+n 和 n+2 都等于 4,两个参数值相同,因此函数返回 NULL。
