验证集群运行状态
在部署完一套平凯数据库集群后,需要检查集群是否正常运行。本文介绍如何通过 TiUP 命令、TiDB Dashboard 和 Grafana 检查集群状态,以及如何登录平凯数据库执行简单的 SQL 操作。
通过 TiUP 检查集群状态
检查集群状态的命令是 tiup cluster display <cluster-name>,例如:
tiup cluster display tidb-test
预期结果输出:各节点 Status 状态信息为 Up 说明集群状态正常。
通过 TiDB Dashboard 和 Grafana 检查集群状态
本节介绍如何通过 TiDB Dashboard 和 Grafana 检查集群状态。
查看 TiDB Dashboard 检查平凯数据库集群状态
  1. 通过 {pd-ip}:{pd-port}/dashboard 登录 TiDB Dashboard,登录用户和口令为平凯数据库 root 用户和口令。如果你修改过数据库的 root 密码,则以修改后的密码为准,默认密码为空。
    TiDB-Dashboard
  2. 主页面显示 TiDB 集群中节点信息
    TiDB-Dashboard-status
查看 Grafana 监控 Overview 页面检查平凯数据库集群状态
  • 通过 {Grafana-ip}:3000 登录 Grafana 监控,默认用户名及密码为 admin/admin。
  • 点击 Overview 监控页面检查 TiDB 端口和负载监控信息。
    Grafana-overview
登录数据库执行简单 DML/DDL 操作和查询 SQL 语句
执行以下命令登录数据库:
mysql -u root -h ${tidb_server_host_IP_address} -P 4000
其中,${tidb_server_host_IP_address} 是在初始化集群拓扑文件时为 tidb_servers 配置的 IP 地址之一,例如 10.0.1.7。
输出下列信息表示登录成功:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 8.0.11-TiDB-v7.1.8-5.2 TiDB Server (Apache License 2.0) Community Edition, MySQL 8.0 compatible
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
数据库操作
  • 检查平凯数据库版本
    select tidb_version()\G
    预期结果输出:
    tidb_version(): Release Version: v5.0.0
    Edition: Community
    Git Commit Hash: 689a6b6439ae7835947fcaccf329a3fc303986cb
    Git Branch: HEAD
    UTC Build Time: 2020-05-28 11:09:45
    GoVersion: go1.13.4
    Race Enabled: false
    TiKV Min Version: v3.0.0-60965b006877ca7234adaced7890d7b029ed1306
    Check Table Before Drop: false
  • 创建平凯星辰 database
    create database pingcap;
    Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
    use pingcap;
    预期输出
    Database changed
  • 创建 tab_tidb 表
    CREATE TABLE `tab_tidb` (
    `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `name` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
    `age` int NOT NULL DEFAULT 0,
    `version` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
    PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `idx_age` (`age`));
    预期输出
  • 插入数据
    insert into `tab_tidb` values (1,'TiDB',5,'TiDB-v5.0.0');
    预期输出
    Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
  • 查看 tab_tidb 结果
    select * from tab_tidb;
    预期输出
    | id | name | age | version     |
    |  1 | TiDB |   5 | TiDB-v5.0.0 |
  • 查看 TiKV store 状态、store_id、存储情况以及启动时间
    select STORE_ID,ADDRESS,STORE_STATE,STORE_STATE_NAME,CAPACITY,AVAILABLE,UPTIME from INFORMATION_SCHEMA.TIKV_STORE_STATUS;
    预期输出
    | STORE_ID | ADDRESS            | STORE_STATE | STORE_STATE_NAME | CAPACITY | AVAILABLE | UPTIME             |
    |        1 | 10.0.1.1:20160 |           0 | Up               | 49.98GiB | 46.3GiB   | 5h21m52.474864026s |
    |        4 | 10.0.1.2:20160 |           0 | Up               | 49.98GiB | 46.32GiB  | 5h21m52.522669177s |
    |        5 | 10.0.1.3:20160 |           0 | Up               | 49.98GiB | 45.44GiB  | 5h21m52.713660541s |
  • 退出
    exit
    预期输出
    Bye
