创建监控集群
创建前准备
开始创建前,请先确认以下条件:
- 已在 TEM 中准备可用的 监控中控机。如果当前列表中没有可用中控机,请先参考 添加中控机 完成准备。
- 已明确本次要创建的监控类型,当前支持
Prometheus和VictoriaMetrics。 - 已准备监控组件计划部署到哪些主机、使用哪个网络域,以及预计使用的版本。
创建流程分为三步:设定监控基础配置、规划监控节点、预览并创建。
步骤一:设定监控基础配置
在第一步中,您需要先完成基础信息配置,再选择监控中控机和监控版本。
填写基础信息
基础信息区域包括以下配置项:
- 监控名称:用于标识该监控系统。
- 监控类型:选择
Prometheus或VictoriaMetrics。 - CPU 架构:根据目标主机实际架构选择。
- 部署用户:用于部署监控组件。
其中,监控名称需要满足基本格式要求,一般应为 3 到 30 个字符,并以字母开头,可包含字母、数字、中划线和下划线。
选择监控中控机
基础信息填写完成后,需要在 监控信息 区域选择监控中控机。
页面会列出当前可用的监控中控机,您需要从中选择一个作为本次创建任务的执行节点。如果没有可用中控机,请先参考 添加中控机 进行准备。
选择监控系统版本
选定监控中控机后,页面会展示可用的监控版本列表。该列表会根据以下条件变化:
- 选中的监控中控机
- 当前选择的 监控类型
- 当前选择的 CPU 架构
因此,如果您在后续修改了监控类型或 CPU 架构,建议重新确认一次版本选项,必要时重新选择监控版本。
此外,页面还提供 高级选项和自定义规划 区域,可按需启用:
- 自定义全局默认目录
- 自定义监控组件端口规划
- 自定义监控组件路径规划
步骤二:规划监控节点
在第二步中,您需要为监控系统规划组件和节点。
不同监控类型的必选组件不同:
- 对于
Prometheus类型,至少需要添加 Prometheus 组件。 - 对于
VictoriaMetrics类型,至少需要添加 VM Proxy、VM Insert、VM Storage 和 VM Select 组件。
添加组件与主机
进入本步骤后,点击 添加节点 按钮,可打开添加节点抽屉。
在抽屉中,您需要至少完成以下选择:
- 选择要添加的组件
- 选择承载该组件的主机
- 指定每台主机上新增几个该组件节点
每次确认后,页面会把对应组件节点加入当前拓扑规划中。您可以多次重复该操作,逐步补齐整个监控系统的节点布局。
需要注意:
VM Agent和VM Alert不在本步骤中直接部署,通常会在后续 注册监控目标 时随目标对象接入。- 可用组件列表会根据所选监控类型和中控机支持情况动态变化。
- 添加节点后,页面会按组件维度展示当前规划结果。
自动端口与路径规划
如果您在第一步启用了自定义端口或目录规划,系统会根据当前规划生成节点所需的端口和路径信息。创建时会直接使用这些规划值。
执行预检查
完成节点规划后,点击页面右下角 下一步 按钮,系统会先保存当前配置,再执行预检查。
预检查主要用于发现以下问题:
- 必选组件缺失
- 端口冲突
- 目录冲突
- 节点连接或环境异常
若预检查失败,页面会保留当前规划并提示您修正配置后重试。
如果预检查结果仅包含目录已存在之类的警告,且不涉及端口冲突,您可以勾选忽略告警后继续下一步;如果存在真实冲突,则需要先调整配置。
步骤三:预览并创建
预检查通过后,进入第三步预览页。
预览页支持两种查看方式:
- 预览视图:查看基础配置、中控机信息和节点规划结果。
- YAML 视图:以 YAML 形式查看即将提交的监控集群配置。
检查预览内容
在预览视图中,建议重点核对以下内容:
- 监控名称、监控类型、CPU 架构和部署用户
- 中控机和监控系统版本
- 各组件节点的分布情况
- 主机、端口和目录等关键规划信息
如果需要检查更接近最终提交的配置结构,可切换到 YAML 视图进行核对。
确认无误后,点击 创建 按钮,TEM 会开始执行监控系统创建流程。
创建结果与后续操作
创建成功后,系统会返回监控集群列表页,您可以在列表中查看新建的监控集群。
创建完成后,建议继续完成以下操作:
如果创建后暂时没有注册任何监控目标,则在 指标管理 和 告警规则 页面中会先提示您添加监控目标,这是正常行为。
