使用 Rails 框架和 ActiveRecord ORM 连接 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库,Rails 是用 Ruby 编写的流行的 Web 框架,而 ActiveRecord ORM 是 Rails 中的对象关系映工具。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 Rails 来完成以下任务:
  • 设置你的环境。
  • 使用 Rails 连接 TiDB。
为了能够顺利完成本文中的操作,你需要提前:
  • 在你的机器上安装 Ruby 3.0 或以上版本。
  • 在你的机器上安装 Bundler。
  • 在你的机器上安装 Git。
  • 准备一个 TiDB 集群。
如果你还没有 TiDB 集群,可以按照以下方式创建:
运行示例应用程序并连接到 TiDB
在你的终端窗口中运行以下命令,将示例代码仓库克隆到本地:
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-ruby-rails-quickstart.git
cd tidb-ruby-rails-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 mysql2 和 dotenv 依赖包):
bundle install
为现有项目安装依赖
对于你的现有项目,运行以下命令以安装这些包:
bundle add mysql2 dotenv
  1. 在 TiDB Cloud 的 My TiDB 页面中,点击你的目标 TiDB Cloud Starter 或 Essential 实例的名称,进入实例的 Overview 页面。
  3. 在连接对话框中,从 Connect With 下拉列表中选择 Rails,并保持 Connection Type 的默认设置为 Public。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 生成一个随机密码。
  5. 运行以下命令复制 .env.example 并将其重命名为 .env:
  6. 编辑 .env 文件,按照以下方式设置 DATABASE_URL 环境变量,并将占位符 {} 替换为连接对话框中相应的连接参数:
    DATABASE_URL=mysql2://{user}:{password}@{host}:{port}/{database_name}?ssl_mode=verify_identity
  7. 保存 .env 文件。
  1. 创建数据库和表:
    bundle exec rails db:create
    bundle exec rails db:migrate
  2. 填充示例数据:
    bundle exec rails db:seed
  3. 运行以下命令执行示例代码:
    bundle exec rails runner ./quickstart.rb
如果连接成功,你的终端将会输出 TiDB 版本信息:
🔌 Connected to TiDB cluster! (TiDB version: 8.0.11-TiDB-vv8.5.0)
⏳ Loading sample game data...
✅ Loaded sample game data.
🆕 Created a new player with ID 12.
ℹ️ Got Player 12: Player { id: 12, coins: 100, goods: 100 }
🔢 Added 50 coins and 50 goods to player 12, updated 1 row.
🚮 Deleted 1 player data.
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-ruby-rails-quickstart。
config/database.yml 中的以下代码使用 DATABASE_URL 系统变量的配置连接到 TiDB:
default: &default
  adapter: mysql2
  encoding: utf8mb4
  pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
  url: <%= ENV["DATABASE_URL"] %>
development:
  <<: *default
test:
  <<: *default
  database: quickstart_test
production:
  <<: *default
以下查询创建了一个具有两个字段的 Player,并返回创建的 Player 对象:
new_player = Player.create!(coins: 100, goods: 100)
更多信息,请参考插入数据。
以下通过 ID 查询返回特定 Player 的记录:
player = Player.find_by(id: new_player.id)
更多信息,请参考查询数据。
以下查询更新特定 Player 对象:
player.update(coins: 50, goods: 50)
更多信息,请参考更新数据。
以下查询删除特定 Player 对象:
player.destroy
更多信息,请参考删除数据。
最佳实践
默认情况下,mysql2 gem 可以按照特定的顺序搜索现有的 CA 证书,直到找到相应的文件。
  1. 对于 Debian、Ubuntu、Gentoo、Arch 或 Slackware,证书的默认存储路径为 /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt。
  2. 对于 RedHat、Fedora、CentOS、Mageia、Vercel 或 Netlify,证书的默认存储路径为 /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt。
  3. 对于 OpenSUSE,证书的默认存储路径为 /etc/ssl/ca-bundle.pem。
  4. 对于 macOS 或 Alpine(docker 容器),证书的默认存储路径为 /etc/ssl/cert.pem。
尽管可以手动指定 CA 证书路径,但在多环境部署场景中这可能会引起不必要的麻烦,因为不同的机器和环境可能存储 CA 证书的位置不同。因此,建议将 sslca 设置为 nil,方便在不同环境中灵活且方便地部署。
