多列索引优化最佳实践
在当今数据驱动的世界中,高效处理大数据集上的复杂查询对于保持应用响应和性能至关重要。对于 TiDB 这样专为高规模、高需求环境设计的分布式 SQL 数据库来说,优化数据访问路径是实现高效查询的关键。
索引是提升查询性能的重要工具,可以避免全表扫描。TiDB 的查询优化器能够利用多列索引 (Multi-Column Indexes) 智能过滤数据,处理复杂的查询条件,这在传统数据库(如 MySQL)中往往难以实现。
本文将介绍多列索引的工作原理、重要性,以及 TiDB 如何将复杂的查询条件优化为高效的数据访问路径。通过这些优化,即使在大规模场景下,你也能获得更快的响应速度、最小化的表扫描,以及更流畅的性能。
如果没有这些优化,大型 TiDB 数据库中的查询性能可能会迅速下降。全表扫描和低效过滤会让毫秒级的查询变成分钟级,内存消耗过大还可能导致内存溢出 (Out of Memory, OOM) 错误,尤其是在资源受限的环境下。TiDB 的针对性优化方式确保只访问相关数据,从而保持低延迟和高效的内存使用,即使面对最复杂的查询也能应对自如。
前提条件
背景:多列索引
本文以一个租房信息表为例,每条记录包含唯一 ID、城市、卧室数、租金和可入住日期:
CREATE TABLE listings (
    listing_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    bedrooms INT NOT NULL,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    availability_date DATE NOT NULL
假设该表在全中国有 2000 万条房源。如果你想查找租金低于 2000 元的房源,可以在 price 列上建索引。这样优化器只需扫描 [-inf, 2000.00) 范围的数据,假设 70% 房源高于 2000 元,实际扫描量约为 1400 万行。执行计划如下:
-- 查询 1:查找租金低于 2000 的房源
EXPLAIN FORMAT = "brief" SELECT * FROM listings WHERE price < 2000;
| id                          | task    | access object                                | operator info             |
| IndexLookUp                 | root    |                                              |                           |
| ├─IndexRangeScan(Build)     | root    | table: listings, index: price_idx(price)     | range: [-inf, 2000.00)    |
| └─TableRowIDScan(Probe)     | root    | table: listings                              |                           |
虽然这样能提升性能,但返回的结果仍然数量庞大。若你需要更精确的房源,可以增加过滤条件,如指定城市、卧室数和最高租金。例如,查找北京两居室且租金低于 2000 元的房源,结果会大大缩小,可能只剩几十条。
为优化此查询,可以在 city、bedrooms 和 price 上创建一个多列索引:
CREATE INDEX idx_city_bedrooms_price ON listings (city, bedrooms, price);
SQL 中的多列索引按字典序排序。以 (city, bedrooms, price) 为例,数据先按 city 排序,再在每个 city 内按 bedrooms 排序,最后在每个 (city, bedrooms) 内按 price 排序。这样 TiDB 能高效利用每个条件:
  1. 先按 city 过滤;
  2. 再按 bedrooms 过滤;
  3. 最后按 price 过滤。
示例数据
下表展示了多列索引如何细化搜索结果:
CityBedroomsPrice
Beijing11000
Beijing11500
Beijing21000
Beijing21500
Beijing32500
Beijing33000
Shanghai11000
Shanghai11500
Shanghai21000
Shanghai22500
Shanghai31000
Shanghai32500
优化查询与结果
利用多列索引,TiDB 能高效定位北京两居室且租金低于 2000 元的房源:
-- 查询 2:查找北京两居室且租金低于 2000 的房源
    WHERE city = 'Beijing' AND bedrooms = 2 AND price < 2000;
| ├─IndexRangeScan(Build)| root |table:listings,index:idx_city_bedrooms_price ["Beijing" 2 -inf,(city, bedrooms, price)]|range:["Beijing" 2 2000.00)|
| └─TableRowIDScan(Probe)| root |table:listings        |                                 |
该查询在示例数据中返回:
CityBedroomsPrice
Beijing21000
Beijing21500
通过多列索引,TiDB 避免了不必要的行扫描,大幅提升查询性能。
索引范围推导 (Index Range Derivation)
TiDB 优化器内置了强大的范围推导组件。该组件会根据查询条件和相关索引列,生成高效的索引范围,并传递给表访问组件,来决定最优的数据访问方式。
对于查询中的每个表,表访问组件会评估所有可用索引,以确定最佳的访问方式,无论是全表扫描还是索引扫描。它会计算每个相关索引的范围,评估访问代价,选择代价最低的路径。这一过程结合了范围推导和代价评估,确保数据检索既高效又节省资源。
下图展示了 TiDB 如何通过范围推导和代价评估协同工作,以选择最优的表访问路径:
表访问路径选择
多列过滤条件往往比上述示例更复杂,可能包含 AND、OR 或两者组合。TiDB 的范围推导子系统能高效处理这些情况,生成最具选择性或最有效的索引范围。
一般来说,该子系统会对 OR 条件生成的范围执行 UNION 操作,对 AND 条件生成的范围执行 INTERSECT 操作。通过这种方式,TiDB 即使在面对复杂的过滤逻辑时,也能尽可能精确地筛选数据。
多列索引中的析取条件(OR 条件)
当查询中包含 OR 条件(Disjunctive Predicates,析取谓词)时,优化器会分别处理每个条件,为每部分生成范围。如果范围有重叠,则合并为一个连续范围;否则保留为多个独立范围,均可用于索引扫描。
示例 1:重叠范围
假设要查找杭州两居室,租金在以下两个重叠区间的房源:
  • 租金在 1000~2000 元之间
  • 租金在 1500~2500 元之间
优化器会将两个区间合并为 1000 ~ 2500。查询及执行计划如下:
-- 查询 3:重叠租金区间
    WHERE (city = 'Hangzhou' AND bedrooms = 2 AND price >= 1000 AND price < 2000)
       OR (city = 'Hangzhou' AND bedrooms = 2 AND price >= 1500 AND price < 2500);
| ├─IndexRangeScan(Build) | root | table:listings,index:idx_city_bedrooms_price(city, bedrooms, price)  | range:["Hangzhou" 2 1000.00,"Hangzhou" 2 2500.00)|
| └─TableRowIDScan(Probe) | root | table:listings                                                       |                                                  |
示例 2:不重叠范围
再比如查找北京或上海的一居室,分别在不同租金区间:
  • 北京一居室,租金 1500 ~ 2500
  • 上海一居室,租金 1000 ~ 1500
由于区间不重叠,执行计划中会保留两个独立范围:
-- 查询 4:不同城市的不重叠区间
    WHERE
        (city = 'Beijing' AND bedrooms = 1 AND price >= 1500 AND price < 2500)
     OR (city = 'Shanghai' AND bedrooms = 1 AND price >= 1000 AND price < 1500);
| ├─IndexRangeScan(Build) | root | table:listings,index:idx_city_bedrooms_price(city, bedrooms, price)| range:["Beijing" 1 1500.00,"Beijing" 1 2500.00) ["Shanghai" 1 1000, "Shanghai" 1 1500) |
通过合并或保留独立范围,优化器能高效利用索引处理 OR 条件,避免无谓扫描,提升性能。
多列索引中的合取条件(AND 条件)
对于 AND 条件(合取条件),TiDB 优化器会为每个条件生成范围,并取其交集 (INTERSECT),得到最精确的索引访问范围。如果某条件包含多个范围,TiDB 会组合这些范围,确保结果最优。
示例 1:表结构
假设有如下表 t1:
CREATE TABLE t1 (
    a1 INT,
    b1 INT,
    c1 INT,
    KEY iab (a1,b1)
有如下查询条件:
(a1, b1) > (1, 10) AND (a1, b1) < (10, 20)
该查询涉及多列比较,TiDB 优化器的处理步骤如下:
  1. 拆解表达式。
    • (a1, b1) > (1, 10) 转换为 (a1 > 1) OR (a1 = 1 AND b1 > 10),表示包括所有 a1 大于 1 的情况,或 a1 等于 1 且 b1 大于 10 的情况。
    • (a1, b1) < (10, 20) 转换为 (a1 < 10) OR (a1 = 10 AND b1 < 20),表示包括所有 a1 小于 10 的情况,或 a1 等于 10 且 b1 小于 20 的情况。
    合并后为:
    ((a1 > 1) OR (a1 = 1 AND b1 > 10)) AND ((a1 < 10) OR (a1 = 10 AND b1 < 20))
  2. 推导并组合范围。
    • (a1, b1) > (1, 10):推导出的范围包括 (1, +inf](a1 > 1 的情况)和 (1, 10, 1, +inf](a1 = 1 且 b1 > 10 的情况)。
    • (a1, b1) < (10, 20):推导出的范围包括 [-inf, 10)(a1 < 10 的情况)和 [10, -inf, 10, 20)(a1 = 10 且 b1 < 20 的情况)。
    组合范围后,最终的索引范围为 (1, 10, 1, +inf] UNION (1, 10) UNION [10, -inf, 10, 20)。
示例 2:查询计划
查询计划如下:
-- 查询 5:多列合取条件
    SELECT * FROM t1
    WHERE (a1, b1) > (1, 10) AND (a1, b1) < (10, 20);
| ├─IndexRangeScan(Build) | root | table:t1,index:iab(a1, b1) | range:(1 10,1 +inf],(1,10)[10 -inf,10 20) |
| └─TableRowIDScan(Probe) | root | table:t1                   |                                           |
假设表有 5 亿行,通过优化后只需访问约 4000 行,仅占总数据的 0.0008%。查询延迟从两分钟降至几毫秒。
与 MySQL 需全表扫描不同,TiDB 优化器可高效处理复杂行表达式,充分利用推导范围。
总结
TiDB 优化器通过多列索引和高级范围推导,可大幅降低复杂 SQL 查询的数据访问代价。无论是合取 (AND) 还是析取 (OR) 条件,TiDB 都能将行表达式转化为最优访问路径,缩短查询时间,提升性能。与 MySQL 不同,TiDB 支持多列索引上的并集与交集操作,能高效处理复杂过滤条件。在实际应用中,优化后查询可在几毫秒内完成,而未优化时可能需两分钟以上,极大降低了延迟。
更多 TiDB 与 MySQL 架构差异及其对可扩展性、可靠性和 HTAP 工作负载的影响,详见 MySQL vs. TiDB: A Guide to Open Source Database Selection。
