平凯数据库快照备份与恢复使用指南
本文介绍如何使用 br 命令行工具进行平凯数据库快照备份和恢复。使用前,请先安装 br 命令行工具。
快照备份是集群全量备份的一种实现。它基于平凯数据库的多版本并发控制 (MVCC) 实现,将指定快照包含的所有数据备份到目标存储中。备份下来的数据大小约等于集群(压缩后的)单副本数据大小。备份完成之后,你可以在一个空集群或不存在数据冲突(相同 schema 或 table)的集群执行快照备份恢复,将集群恢复到快照备份时的数据状态,同时恢复功能会依据集群副本设置恢复出多副本。
除了基础的备份和恢复功能,快照备份和恢复还提供以下功能:
对集群进行快照备份
使用 tiup br backup full 可以进行一次快照备份。该命令的详细使用帮助可以通过执行 tiup br backup full --help 查看。
tiup br backup full --pd "${PD_IP}:2379" \
    --backupts '2022-09-08 13:30:00 +08:00' \
    --storage "s3://backup-101/snapshot-202209081330?access-key=${access-key}&secret-access-key=${secret-access-key}" \
    --ratelimit 128 \
以上命令中:
  • --backupts:快照对应的物理时间点,格式可以是 TSO 或者时间戳,例如 400036290571534337 或者 2018-05-11 01:42:23 +08:00。如果该快照的数据被垃圾回收 (GC) 了,那么 tiup br backup 命令会报错并退出。使用日期方式备份时,建议同时指定时区,否则 br 默认使用本地时间构造时间戳,可能导致备份时间点错误。如果你没有指定该参数,那么 br 会选取备份开始的时间点所对应的快照。
  • --storage:数据备份到的存储地址。快照备份支持以 Amazon S3、Google Cloud Storage、Azure Blob Storage 为备份存储,以上命令以 Amazon S3 为示例。详细存储地址格式请参考外部存储服务的 URI 格式。
  • --package-file-size:当该值大于 0 时,BR 会将多个 SST 文件打包成 PACK 文件,以减少备份产生的小文件数量。单位为字节数,例如 --package-file-size=1073741824 表示每个 PACK 文件目标大小为 1 GiB。当前支持 Amazon S3 存储和 NFS 存储。
  • --ratelimit:每个 TiKV 备份数据的速度上限,单位为 MiB/s。
在快照备份过程中,终端会显示备份进度条。在备份完成后,会输出备份耗时、速度、备份数据大小等信息。
Full Backup <-------------------------------------------------------------------------------> 100.00%
Checksum <----------------------------------------------------------------------------------> 100.00%
*** ["Full Backup success summary"] *** [backup-checksum=3.597416ms] [backup-fast-checksum=2.36975ms] *** [total-take=4.715509333s] [BackupTS=435844546560000000] [total-kv=1131] [total-kv-size=250kB] [average-speed=53.02kB/s] [backup-data-size(after-compressed)=71.33kB] [Size=71330]
查询快照备份的时间点信息
出于管理备份数的需要,如果你需要查看某个快照备份对应的快照物理时间点,可以执行下面的命令:
tiup br validate decode --field="end-version" \
--storage "s3://backup-101/snapshot-202209081330?access-key=${access-key}&secret-access-key=${secret-access-key}" | tail -n1
结果输出如下,对应物理时间 2022-09-08 13:30:00 +0800 CST:
435844546560000000
恢复快照备份数据
如果你需要恢复备份的快照数据,则可以使用 tiup br restore full。该命令的详细使用帮助可以通过执行 tiup br restore full --help 查看。
将上文备份的快照数据恢复到目标集群:
tiup br restore full --pd "${PD_IP}:2379" \
在恢复快照备份数据过程中,终端会显示恢复进度条。在完成恢复后,会输出恢复耗时、速度、恢复数据大小等信息。
Full Restore <------------------------------------------------------------------------------> 100.00%
*** ["Full Restore success summary"] *** [total-take=4.344617542s] [total-kv=5] [total-kv-size=327B] [average-speed=75.27B/s] [restore-data-size(after-compressed)=4.813kB] [Size=4813] [BackupTS=435844901803917314]
恢复备份数据中指定库表的数据
br 命令行工具支持只恢复备份数据中指定库、表的部分数据,该功能用于在恢复过程中过滤不需要的数据。
恢复单个数据库的数据
要将备份数据中的某个数据库恢复到集群中,可以使用 tiup br restore db 命令。以下示例只恢复 test 库的数据:
tiup br restore db \
--db "test" \
以上命令中 --db 选项指定了需要恢复的数据库名。
恢复单张表的数据
要将备份数据中的某张数据表恢复到集群中,可以使用 tiup br restore table 命令。以下示例只恢复 test.usertable 表的数据:
tiup br restore table --pd "${PD_IP}:2379" \
--db "test" \
--table "usertable" \
以上命令中 --db 选项指定了需要恢复的数据库名,--table 选项指定了需要恢复的表名。
使用表库过滤功能恢复部分数据
要通过复杂的过滤条件恢复多个表,可以使用 tiup br restore full 命令,并用 --filter 或 -f 指定表库过滤的条件。以下示例恢复符合 db*.tbl* 条件的表的数据:
tiup br restore full \
--filter 'db*.tbl*' \
恢复 mysql 数据库下的表
  • br v5.1.0 开始,快照备份时默认自动备份 mysql schema 下的系统表数据,但恢复数据时默认不恢复系统表数据。
  • br v6.2.0 开始,增加恢复参数 --with-sys-table 支持恢复数据的同时恢复部分系统表相关数据。
  • br v7.1.8 开始,恢复参数 --with-sys-table 默认开启,即默认支持恢复数据的同时恢复部分系统表相关数据。
可恢复的部分系统表:
| mysql.columns_priv               |
| mysql.db                         |
| mysql.default_roles              |
| mysql.global_grants              |
| mysql.global_priv                |
| mysql.role_edges                 |
| mysql.tables_priv                |
| mysql.user                       |
| mysql.bind_info                  |
不能恢复以下系统表:
  • 统计信息表 (mysql.stat_*) (但可以恢复统计信息,详细参考备份统计信息)
  • 系统变量表 (mysql.tidb、mysql.global_variables)
  • 其他系统表
| capture_plan_baselines_blacklist                    |
| column_stats_usage                                  |
| gc_delete_range                                     |
| gc_delete_range_done                                |
| global_variables                                    |
| stats_buckets                                       |
| stats_extended                                      |
| stats_feedback                                      |
| stats_fm_sketch                                     |
| stats_histograms                                    |
| stats_history                                       |
| stats_meta                                          |
| stats_meta_history                                  |
| stats_table_locked                                  |
| stats_top_n                                         |
| tidb                                                |
当恢复系统权限相关数据的时候,请注意:在恢复数据前 BR 会检查目标集群的系统表是否跟备份数据中的系统表兼容。这里的兼容是指满足以下所有条件:
  • 目标集群需要存在备份中的系统权限表。
  • 目标集群系统权限表列数需要与备份数据中一致,列的顺序可以有差异。
  • 目标集群系统权限表的列需要与备份数据兼容。如果为带长度类型(包括整型、字符串等类型),前者长度需大于或等于后者,如果为 ENUM 类型,则应该为后者超集。
性能与影响
快照备份的性能与影响
TiDB 备份功能对集群性能(事务延迟和 QPS)有一定的影响,但是可以通过调整备份的线程数 backup.num-threads,以及增加集群配置,来降低备份对集群性能的影响。
为了更加具体说明备份对集群的影响,下面列举了多次快照备份测试结论来说明影响的范围:
  • (使用 5.3 及之前版本)在默认配置下,单 TiKV 存储节点上备份线程数量是节点 CPU 总数量的 75% 时,QPS 会下降到备份之前的 35% 左右。
  • (使用 5.4 及以后版本)单 TiKV 存储节点上备份的线程数量不大于 8、集群总 CPU 利用率不超过 80% 时,备份任务对集群(无论读写负载)影响最大在 20% 左右。
  • (使用 5.4 及以后版本)单 TiKV 存储节点上备份的线程数量不大于 8、集群总 CPU 利用率不超过 75% 时,备份任务对集群(无论读写负载)影响最大在 10% 左右。
  • (使用 5.4 及以后版本)单 TiKV 存储节点上备份的线程数量不大于 8、集群总 CPU 利用率不超过 60% 时,备份任务对集群(无论读写负载)几乎没有影响。
你可以通过如下方案手动控制备份对集群性能带来的影响。但是,这两种方案在减少备份对集群的影响的同时,也会降低备份任务的速度。
  • 使用 --ratelimit 参数对备份任务进行限速。请注意,这个参数限制的是把备份文件存储到外部存储的速度。计算备份文件的大小时,请以备份日志中的 backup data size(after compressed) 为准。设置 --ratelimit 后,为了避免任务数过多导致限速失效,br 的 concurrency 参数会自动调整为 1。
  • 调节 TiKV 配置项 backup.num-threads,限制备份任务使用的工作线程数量。内部测试数据表明,当备份的线程数量不大于 8、集群总 CPU 利用率不超过 60% 时,备份任务对集群(无论读写负载)几乎没有影响。
通过限制备份的线程数量可以降低备份对集群性能的影响,但是这会影响到备份的性能,以上的多次备份测试结果显示,单 TiKV 存储节点上备份速度和备份线程数量呈正比。在线程数量较少的时候,备份速度约为 20 MiB/线程数。例如,单 TiKV 节点 5 个备份线程可达到 100 MiB/s 的备份速度。
快照恢复的性能与影响
  • TiDB 恢复的时候会尽可能打满 TiKV CPU、磁盘 IO、网络带宽等资源,所以推荐在空的集群上执行备份数据的恢复,避免对正在运行的业务产生影响。
  • 备份数据的恢复速度与集群配置、部署、运行的业务都有比较大的关系。在内部多场景仿真测试中,单 TiKV 存储节点上备份数据恢复速度能够达到 100 MiB/s。在不同用户场景下,快照恢复的性能和影响应以实际测试结论为准。
  • BR 提供了粗粒度的 Region 打散算法,用于提升大规模 Region 场景下的 Region 恢复速度。在这个方式下每个 TiKV 节点会得到均匀稳定的下载任务,从而充分利用每个 TiKV 节点的所有资源实现并行快速恢复。在实际案例中,大规模 Region 场景下,集群快照恢复速度最高提升约 3 倍。
  • 从 v7.1.8 起,br 命令行工具新增 --tikv-max-restore-concurrency 参数,用于控制每个 TiKV 节点的最大 download 和 ingest 文件数量。此外,通过调整此参数,可以控制作业队列的最大长度(作业队列的最大长度 = 32 * TiKV 节点数量 * --tikv-max-restore-concurrency),进而控制 BR 节点的内存消耗。
    通常情况下,--tikv-max-restore-concurrency 会根据集群配置自动调整,无需手动设置。如果通过 Grafana 中的 TiKV-Details > Backup & Import > Import RPC count 监控指标发现 download 文件数量长时间接近于 0,而 ingest 文件数量一直处于上限时,说明 ingest 文件任务存在堆积,并且作业队列已达到最大长度。此时,可以采取以下措施来缓解任务堆积问题:
    • 设置 --ratelimit 参数来限制下载速度,以确保 ingest 文件任务有足够的资源。例如,当任意 TiKV 节点的硬盘吞吐量为 x MiB/s 且下载备份文件的网络带宽大于 x/2 MiB/s,可以设置参数 --ratelimit x/2。如果任意 TiKV 节点的硬盘吞吐量为 x MiB/s 且下载备份文件的网络带宽小于或等于 x/2 MiB/s,可以不设置参数 --ratelimit。
    • 调高 --tikv-max-restore-concurrency 来增加作业队列的最大长度。
探索更多
