平凯数据库日志备份与 PITR 使用指南
全量备份包含集群某个时间点的全量数据,但是不包含其他时间点的更新数据,而平凯数据库日志备份能够将业务写入 TiDB 的数据记录及时备份到指定存储中。如果你需要灵活的选择恢复的时间点,即实现 Point-in-time recovery (PITR),可以开启日志备份,并定期执行快照(全量)备份。
使用 br 命令行工具备份与恢复数据前,请先安装 br 命令行工具。
对集群进行备份
开启日志备份
执行 tiup br log start 命令启动日志备份任务,一个集群只能启动一个日志备份任务。
tiup br log start --task-name=pitr --pd "${PD_IP}:2379" \
--storage 's3://backup-101/logbackup?access-key=${access-key}&secret-access-key=${secret-access-key}'
日志备份任务启动后,会在平凯数据库集群后台持续地运行,直到你手动将其暂停。在这过程中,变更数据将以小批量的形式定期备份到指定存储中。如果你需要查询日志备份任务当前状态,执行如下命令:
tiup br log status --task-name=pitr --pd "${PD_IP}:2379"
日志备份任务状态输出如下:
● Total 1 Tasks.
> #1 <
    status: ● NORMAL
    start: 2022-05-13 11:09:40.7 +0800
      end: 2035-01-01 00:00:00 +0800
    storage: s3://backup-101/log-backup
    speed(est.): 0.00 ops/s
checkpoint[global]: 2022-05-13 11:31:47.2 +0800; gap=4m53s
定期执行全量备份
快照备份功能可作为全量备份的方法,运行 tiup br backup full 命令可以按照固定的周期(比如 2 天)进行全量备份。
tiup br backup full --pd "${PD_IP}:2379" \
--storage 's3://backup-101/snapshot-${date}?access-key=${access-key}&secret-access-key=${secret-access-key}'
进行 PITR
如果你想恢复到备份保留期内的任意时间点,可以使用 tiup br restore point 命令。执行该命令时,你需要指定要恢复的时间点、恢复时间点之前最近的快照备份以及日志备份数据。br 命令行工具会自动判断和读取恢复需要的数据,然后将这些数据依次恢复到指定的集群。
tiup br restore point --pd "${PD_IP}:2379" \
--storage='s3://backup-101/logbackup?access-key=${access-key}&secret-access-key=${secret-access-key}' \
--full-backup-storage='s3://backup-101/snapshot-${date}?access-key=${access-key}&secret-access-key=${secret-access-key}' \
--restored-ts '2022-05-15 18:00:00+0800'
恢复期间,可通过终端中的进度条查看进度,如下。恢复分为两个阶段:全量恢复 (Full Restore) 和日志恢复(Restore Meta Files 和 Restore KV Files)。每个阶段完成恢复后,br 命令行工具都会输出恢复耗时和恢复数据大小等信息。
Full Restore <--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 100.00%
*** ["Full Restore success summary"] ****** [total-take=xxx.xxxs] [restore-data-size(after-compressed)=xxx.xxx] [Size=xxxx] [BackupTS={TS}] [total-kv=xxx] [total-kv-size=xxx] [average-speed=xxx]
Restore Meta Files <--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 100.00%
Restore KV Files <----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 100.00%
*** ["restore log success summary"] [total-take=xxx.xx] [restore-from={TS}] [restore-to={TS}] [total-kv-count=xxx] [total-size=xxx]
清理过期的日志备份数据
如使用指南概览所述:
  • 进行 PITR 不仅需要恢复时间点之前的全量备份,还需要全量备份和恢复时间点之间的日志备份,因此,对于超过备份保留期的日志备份,应执行 tiup br log truncate 命令删除指定时间点之前的备份。建议只清理全量快照之前的日志备份。
你可以按照以下步骤清理超过备份保留期的备份数据:
  1. 查找备份保留期之外的最近一次全量备份。
  2. 使用 validate 指令获取该备份对应的时间点。假如需要清理 2022/09/01 之前的备份数据,则应查找该日期之前的最近一次全量备份,且保证它不会被清理。
    FULL_BACKUP_TS=`tiup br validate decode --field="end-version" --storage "s3://backup-101/snapshot-${date}?access-key=${access-key}&secret-access-key=${secret-access-key}"| tail -n1`
  3. 清理该快照备份 FULL_BACKUP_TS 之前的日志备份数据。
    tiup br log truncate --until=${FULL_BACKUP_TS} --storage='s3://backup-101/logbackup?access-key=${access-key}&secret-access-key=${secret-access-key}'
  4. 清理该快照备份 FULL_BACKUP_TS 之前的快照备份数据。
    aws s3 rm --recursive s3://backup-101/snapshot-${date}
PITR 的性能指标
  • PITR 恢复速度,平均到单台 TiKV 节点:全量恢复 (Full Restore) 为 280 GB/h,日志恢复(Restore Meta Files 和 Restore KV Files)为 30 GB/h
  • 使用 tiup br log truncate 清理过期的日志备份数据速度为 600 GB/h
测试场景如下:
  • TiKV 节点(8 core,64 GB 内存)数量:6
  • TiKV 配置项 import.num-threads:8
  • BR 命令参数 pitr-concurrency:128
  • Region 数量:50,000
  • 集群新增日志数据:10 GB/h
  • 写入 (INSERT/UPDATE/DELETE) QPS:10,000
监控与告警
在日志备份任务下发后,各 TiKV 节点会持续将数据写入外部存储。此过程的监控数据可以通过 TiKV-Details > Backup Log 面板查看。
如需在指标异常时收到通知,可以参考日志备份告警配置告警规则。
探索更多
