使用 TiUP 升级平凯数据库
本文档适用于从老的集群版本升级到 v7.1.8。
1. 升级兼容性说明
  • 支持 TiCDC,TiFlash 等组件版本的升级。
  • 将 v6.3.0 之前的 TiFlash 升级至 v6.3.0 及之后的版本时,需要特别注意:在 Linux AMD64 架构的硬件平台部署 TiFlash 时,CPU 必须支持 AVX2 指令集。而在 Linux ARM64 架构的硬件平台部署 TiFlash 时,CPU 必须支持 ARMv8 架构。
  • 具体不同版本的兼容性说明,请查看各个版本的 Release Note。请根据各个版本的 Release Note 的兼容性更改调整集群的配置。
  • 升级 v5.3 之前版本的集群到 v5.3 及后续版本时,默认部署的 Prometheus 生成的 Alert 存在时间格式变化。该格式变化是从 Prometheus v2.27.1 开始引入的,详情见 Prometheus commit。
2. 升级前准备
本部分介绍实际开始升级前,需要进行的更新 TiUP 和 TiUP Cluster 组件版本等准备工作。
2.1 查阅兼容性变更
查阅平凯数据库 v7.1.8 release notes 中的兼容性变更。如果有任何变更影响到了你的升级,请采取相应的措施。
2.2 升级 TiUP 或更新 TiUP 离线镜像
升级 TiUP 和 TiUP Cluster
  1. 先升级 TiUP 版本(建议 tiup 版本不低于 1.11.3):
    tiup update --self
    tiup --version
  2. 再升级 TiUP Cluster 版本(建议 tiup cluster 版本不低于 1.11.3):
    tiup update cluster
    tiup cluster --version
更新 TiUP 离线镜像
获取平凯数据库镜像包,上传到中控机指定目录。在执行 local_install.sh 后,TiUP 会完成覆盖升级,(以 amd64 示例,arm64 选择对应版本的离线包即可)。
tar xzvf tidb-server-${version}-linux-amd64.tar.gz
sh tidb-server-${version}-linux-amd64/local_install.sh
source /PATH/tidb/.bash_profile
覆盖升级完成后,需将 server 和 toolkit 两个离线镜像合并,执行以下命令合并离线组件到 server 目录下。
ls -ld tidb-server-${version}-linux-amd64
ls -ld tidb-toolkit-${version}-linux-amd64
cd tidb-server-${version}-linux-amd64/
cp -rp keys ~/.tiup/
tiup mirror merge ../tidb-toolkit-${version}-linux-amd64
tar xf tidb-toolkit-${version}-linux-amd64.tar.gz
离线镜像合并后,执行下列命令升级 Cluster 组件:
tiup update cluster
此时离线镜像已经更新成功。如果覆盖后发现 TiUP 运行报错,可能是 manifest 未更新导致,可尝试 rm -rf ~/.tiup/manifests/* 后再使用。
2.3 编辑 TiUP Cluster 拓扑配置文件
  1. 进入拓扑文件的 vi 编辑模式:
    tiup cluster edit-config <cluster-name>
  2. 参考 topology 配置模板的格式,将希望修改的参数填到拓扑文件的 server_configs 下面。
修改完成后 :wq 保存并退出编辑模式,输入 Y 确认变更。
2.4 检查当前集群的 DDL 和 Backup 情况
为避免升级过程中出现未定义行为或其他故障,建议检查以下指标后再进行升级操作。
  • 集群 DDL 情况:
    • 如果平滑升级到 v7.1.8 或更高版本,且开启了分布式执行框架,建议关闭分布式执行框架后再升级,否则升级期间添加的索引可能会出现和数据不一致的问题,导致升级失败。
    • 如果你没有采用平滑升级,则建议使用 ADMIN SHOW DDL 语句查看集群中是否存在正在进行的 DDL job。如果存在,请等待 DDL job 执行完成或使用 ADMIN CANCEL DDL 语句取消该 DDL job 后再进行升级。
  • 集群 Backup 情况:建议使用 SHOW [BACKUPS|RESTORES] 命令查看集群中是否有正在进行的 Backup 或者 Restore 任务。如需升级,请等待 Backup 执行完成后,得到一个有效的备份后再执行升级。
2.5 检查当前集群的健康状况
为避免升级过程中出现未定义行为或其他故障,建议在升级前对集群当前的 region 健康状态进行检查,此操作可通过 check 子命令完成。
tiup cluster check <cluster-name> --cluster
执行结束后,最后会输出 region status 检查结果。如果结果为 "All regions are healthy",则说明当前集群中所有 region 均为健康状态,可以继续执行升级;如果结果为 "Regions are not fully healthy: m miss-peer, n pending-peer" 并提示 "Please fix unhealthy regions before other operations.",则说明当前集群中有 region 处在异常状态,应先排除相应异常状态,并再次检查结果为 "All regions are healthy" 后再继续升级。
3. 升级平凯数据库集群
本部分介绍如何滚动升级平凯数据库集群以及如何进行升级后的验证。
3.1 将集群升级到指定版本
升级的方式有两种:不停机升级和停机升级。TiUP Cluster 默认的升级平凯数据库集群的方式是不停机升级,即升级过程中集群仍然可以对外提供服务。升级时会对各节点逐个迁移 leader 后再升级和重启,因此对于大规模集群需要较长时间才能完成整个升级操作。如果业务有维护窗口可供数据库停机维护,则可以使用停机升级的方式快速进行升级操作。
不停机升级
tiup cluster upgrade <cluster-name> <version>
以升级到平凯数据库的指定版本为例:
升级时指定组件版本
从 tiup-cluster v1.14.0 开始,支持在升级集群的时候指定其中某些组件到特定版本。指定的组件在后续升级中保持固定版本,除非重新指定版本。
tiup cluster upgrade -h | grep "version"
      --alertmanager-version string        Fix the version of alertmanager and no longer follows the cluster version.
      --blackbox-exporter-version string   Fix the version of blackbox-exporter and no longer follows the cluster version.
      --cdc-version string                 Fix the version of cdc and no longer follows the cluster version.
      --ignore-version-check               Ignore checking if target version is bigger than current version.
      --node-exporter-version string       Fix the version of node-exporter and no longer follows the cluster version.
      --pd-version string                  Fix the version of pd and no longer follows the cluster version.
      --tidb-dashboard-version string      Fix the version of tidb-dashboard and no longer follows the cluster version.
      --tiflash-version string             Fix the version of tiflash and no longer follows the cluster version.
      --tikv-cdc-version string            Fix the version of tikv-cdc and no longer follows the cluster version.
      --tikv-version string                Fix the version of tikv and no longer follows the cluster version.
      --tiproxy-version string             Fix the version of tiproxy and no longer follows the cluster version.
停机升级
在停机升级前,首先需要将整个集群关停。
tiup cluster stop <cluster-name>
之后通过 upgrade 命令添加 --offline 参数来进行停机升级,其中 <cluster-name> 为集群名,<version> 为升级的目标版本。
tiup cluster upgrade <cluster-name> <version> --offline
升级完成后集群不会自动启动,需要使用 start 命令来启动集群。
tiup cluster start <cluster-name>
3.2 升级后验证
执行 display 命令来查看最新的集群版本 Version:
tiup cluster display <cluster-name>
Cluster type:       tidb
Cluster name:       <cluster-name>
Cluster version:    <version>
4. 升级 FAQ
本部分介绍使用 TiUP 升级平凯数据库集群遇到的常见问题。
4.1 升级时报错中断,处理完报错后,如何继续升级
重新执行 tiup cluster upgrade 命令进行升级,升级操作会重启之前已经升级完成的节点。如果不希望重启已经升级过的节点,可以使用 replay 子命令来重试操作,具体方法如下:
  1. 使用 tiup cluster audit 命令查看操作记录:
    tiup cluster audit
    在其中找到失败的升级操作记录,并记下该操作记录的 ID,下一步中将使用 <audit-id> 表示操作记录 ID 的值。
  2. 使用 tiup cluster replay <audit-id> 命令重试对应操作:
4.2 升级到 v6.2.0 及以上版本时,如何解决升级卡住的问题
从 v6.2.0 开始,默认开启并发 DDL 框架执行并发 DDL。该框架改变了 DDL 作业存储方式,由 KV 队列变为表队列。这一变化可能会导致部分升级场景卡住。下面是一些会触发该问题的场景及解决方案:
  • 加载插件导致的卡住
    升级过程中加载部分插件时需要执行 DDL 语句,此时会卡住升级。
    解决方案:升级过程中避免加载插件。待升级完成后再执行插件加载。
  • 使用 kill -9 命令停机升级导致的卡住
    • 预防措施:避免使用 kill -9 命令停机升级。如需使用,应在 2 分钟后再启动新版本节点。
    • 如果升级已经被卡住:重启受影响的节点。如果问题刚发生,建议等待 2 分钟后再重启。
  • DDL Owner 变更导致的卡住
    在多实例场景升级时,网络或机器故障可能引起 DDL Owner 变更。如果此时存在未完成的升级阶段 DDL 语句,升级可能会卡住。
    解决方案:
    1. 先 Kill 卡住的节点(避免使用 kill -9)。
    2. 重新启动新版本节点。
4.3 升级过程中 evict leader 等待时间过长,如何跳过该步骤快速升级
可以指定 --force,升级时会跳过 PD transfer leader 和 TiKV evict leader 过程,直接重启并升级版本,对线上运行的集群性能影响较大。命令如下,其中 <version> 为升级的目标版本:
tiup cluster upgrade <cluster-name> <version> --force
4.4 升级完成后,如何更新 pd-ctl 等周边工具版本
如果需要更新 CTL 版本,可通过 TiUP 安装对应版本的 ctl 组件来更新相关工具版本:
tiup install ctl:<version>
安装完成之后,你可以使用下面的命令来验证 ctl 组件是否安装成功:
tiup ctl --version
