如何对 TiDB 进行 TPC-C 测试
本文介绍如何对 TiDB 进行 TPC-C 测试。
TPC-C 是一个对 OLTP(联机交易处理)系统进行测试的规范,使用一个商品销售模型对 OLTP 系统进行测试,其中包含五类事务:
  • NewOrder – 新订单的生成
  • Payment – 订单付款
  • OrderStatus – 最近订单查询
  • Delivery – 配送
  • StockLevel – 库存缺货状态分析
在测试开始前,TPC-C Benchmark 规定了数据库的初始状态,也就是数据库中数据生成的规则,其中 ITEM 表中固定包含 10 万种商品,仓库的数量可进行调整,假设 WAREHOUSE 表中有 W 条记录,那么:
  • STOCK 表中应有 W * 10 万条记录(每个仓库对应 10 万种商品的库存数据)
  • DISTRICT 表中应有 W * 10 条记录(每个仓库为 10 个地区提供服务)
  • CUSTOMER 表中应有 W * 10 * 3000 条记录(每个地区有 3000 个客户)
  • HISTORY 表中应有 W * 10 * 3000 条记录(每个客户一条交易历史)
  • ORDER 表中应有 W * 10 * 3000 条记录(每个地区 3000 个订单),并且最后生成的 900 个订单被添加到 NEW-ORDER 表中,每个订单随机生成 5 ~ 15 条 ORDER-LINE 记录。
我们将以 1000 WAREHOUSE 为例进行测试。
TPC-C 使用 tpmC 值 (Transactions per Minute) 来衡量系统最大有效吞吐量 (MQTh, Max Qualified Throughput),其中 Transactions 以 NewOrder Transaction 为准,即最终衡量单位为每分钟处理的新订单数。
本文使用 go-tpc 作为 TPC-C 测试实现,可以通过 TiUP 命令下载测试程序:
tiup install bench
关于 TiUP Bench 组件的详细用法可参考 TiUP Bench。
假设已部署 TiDB 集群,其中 TiDB 节点部署在 172.16.5.140、 172.16.5.141 实例上,端口都为 4000,可按如下步骤进行 TPC-C 测试。
导入数据
导入数据通常是整个 TPC-C 测试中最耗时,也是最容易出问题的阶段。
在 shell 中运行 TiUP 命令:
tiup bench tpcc -H 172.16.5.140,172.16.5.141 -P 4000 -D tpcc --warehouses 1000 --threads 20 prepare
基于不同的机器配置,这个过程可能会持续几个小时。如果是小型集群,可以使用较小的 WAREHOUSE 值进行测试。
数据导入完成后,可以通过命令 tiup bench tpcc -H 172.16.5.140 -P 4000 -D tpcc --warehouses 4 check 验证数据正确性。
运行测试
运行测试的命令是:
tiup bench tpcc -H 172.16.5.140,172.16.5.141 -P 4000 -D tpcc --warehouses 1000 --threads 100 --time 10m run
运行过程中控制台上会持续打印测试结果:
[Current] NEW_ORDER - Takes(s): 4.6, Count: 5, TPM: 65.5, Sum(ms): 4604, Avg(ms): 920, 90th(ms): 1500, 99th(ms): 1500, 99.9th(ms): 1500
[Current] ORDER_STATUS - Takes(s): 1.4, Count: 1, TPM: 42.2, Sum(ms): 256, Avg(ms): 256, 90th(ms): 256, 99th(ms): 256, 99.9th(ms): 256
[Current] PAYMENT - Takes(s): 6.9, Count: 5, TPM: 43.7, Sum(ms): 2208, Avg(ms): 441, 90th(ms): 512, 99th(ms): 512, 99.9th(ms): 512
[Current] STOCK_LEVEL - Takes(s): 4.4, Count: 1, TPM: 13.8, Sum(ms): 224, Avg(ms): 224, 90th(ms): 256, 99th(ms): 256, 99.9th(ms): 256
运行结束后,会打印测试统计结果:
[Summary] DELIVERY - Takes(s): 455.2, Count: 32, TPM: 4.2, Sum(ms): 44376, Avg(ms): 1386, 90th(ms): 2000, 99th(ms): 4000, 99.9th(ms): 4000
[Summary] DELIVERY_ERR - Takes(s): 455.2, Count: 1, TPM: 0.1, Sum(ms): 953, Avg(ms): 953, 90th(ms): 1000, 99th(ms): 1000, 99.9th(ms): 1000
[Summary] NEW_ORDER - Takes(s): 487.8, Count: 314, TPM: 38.6, Sum(ms): 282377, Avg(ms): 899, 90th(ms): 1500, 99th(ms): 1500, 99.9th(ms): 1500
[Summary] ORDER_STATUS - Takes(s): 484.6, Count: 29, TPM: 3.6, Sum(ms): 8423, Avg(ms): 290, 90th(ms): 512, 99th(ms): 1500, 99.9th(ms): 1500
[Summary] PAYMENT - Takes(s): 490.1, Count: 321, TPM: 39.3, Sum(ms): 144708, Avg(ms): 450, 90th(ms): 512, 99th(ms): 1000, 99.9th(ms): 1500
[Summary] STOCK_LEVEL - Takes(s): 487.6, Count: 41, TPM: 5.0, Sum(ms): 9318, Avg(ms): 227, 90th(ms): 512, 99th(ms): 1000, 99.9th(ms): 1000
测试完成之后,也可以运行 tiup bench tpcc -H 172.16.5.140 -P 4000 -D tpcc --warehouses 4 check 进行数据正确性验证。
清理测试数据
tiup bench tpcc -H 172.16.5.140 -P 4000 -D tpcc --warehouses 4 cleanup
