如何用 Sysbench 测试 TiDB
建议使用 Sysbench 1.0 或之后的更新版本,可在 Sysbench Release 1.0.20 页面下载。
测试方案
TiDB 配置
升高日志级别,可以减少打印日志数量,对 TiDB 的性能有积极影响。具体在 TiUP 配置文件中加入:
server_configs:
tidb:
log.level: "error"同时,推荐启用 tidb_enable_prepared_plan_cache,并保证 --db-ps-mode 设置为 auto,这样 Sysbench 就可以使用预处理语句。关于 SQL 执行计划缓存的功能及监控,请参考执行计划缓存。
注意
不同版本 Sysbench 的
db-ps-mode参数默认值可能会不同,建议在命令中显式指定。
TiKV 配置
升高 TiKV 的日志级别同样有利于提高性能表现。
TiKV 集群存在多个 Column Family,包括 Default CF、Write CF 和 LockCF,主要用于存储不同类型的数据。对于 Sysbench 测试,需要关注 Default CF 和 Write CF,导入数据的 Column Family 在 TiDB 集群中的比例是固定的。这个比例是:
Default CF : Write CF = 4 : 1
在 TiKV 中需要根据机器内存大小配置 RocksDB 的 block cache,以充分利用内存。以 40 GB 内存的虚拟机部署一个 TiKV 为例,其 block cache 建议配置如下:
server_configs:
tikv:
log-level: "error"
rocksdb.defaultcf.block-cache-size: "24GB"
rocksdb.writecf.block-cache-size: "6GB"还可以使用共享 block cache 的方式进行设置:
server_configs:
tikv:
storage.block-cache.capacity: "30GB"更详细的 TiKV 参数调优请参考 TiKV 内存参数性能调优。
测试过程
注意
此文档中的测试并没有使用如 HAproxy 等负载均衡工具。在 TiDB 单一节点上进行 Sysbench 测试,并把结果相加。负载均衡工具和不同版本参数也会影响性能表现。
Sysbench 配置
以下为 Sysbench 配置文件样例:
mysql-host={TIDB_HOST}
mysql-port=4000
mysql-user=root
mysql-password=password
mysql-db=sbtest
time=600
threads={8, 16, 32, 64, 128, 256}
report-interval=10
db-driver=mysql可根据实际需求调整其参数,其中 TIDB_HOST 为 TiDB server 的 IP 地址(配置文件中不能写多个地址),threads 为测试中的并发连接数,可在 “8, 16, 32, 64, 128, 256” 中调整,导入数据时,建议设置 threads = 8 或者 16。调整后,将该文件保存为名为 config 的文件。
配置文件参考示例如下:
mysql-host=172.16.30.33
mysql-port=4000
mysql-user=root
mysql-db=sbtest
time=600
threads=16
report-interval=10
db-driver=mysql数据导入
注意
如果 TiDB 启用了乐观事务模型(默认为悲观锁模式),当发现并发冲突时,会回滚事务。将
tidb_disable_txn_auto_retry设置为off会开启事务冲突后的自动重试机制,可以尽可能避免事务冲突报错导致 Sysbench 程序退出的问题。
在数据导入前,需要对 TiDB 进行简单设置。在 MySQL 客户端中执行如下命令:
set global tidb_disable_txn_auto_retry = off;然后退出客户端。
重新启动 MySQL 客户端执行以下 SQL 语句,创建数据库 sbtest:
create database sbtest;调整 Sysbench 脚本创建索引的顺序。Sysbench 按照“建表->插入数据->创建索引”的顺序导入数据。对于 TiDB 而言,该方式会花费更多的导入时间。你可以通过调整顺序来加速数据的导入。
假设使用的 Sysbench 版本为 1.0.20,可以通过以下两种方式来修改:
- 直接下载为 TiDB 修改好的 oltp_common.lua 文件,覆盖
/usr/share/sysbench/oltp_common.lua文件。 - 将
/usr/share/sysbench/oltp_common.lua的第 235-240 行移动到第 198 行以后。
注意
此操作为可选操作,仅节约了数据导入时间。
命令行输入以下命令,开始导入数据,config 文件为上一步中配置的文件:
sysbench --config-file=config oltp_point_select --tables=32 --table-size=10000000 prepare数据预热与统计信息收集
数据预热可将磁盘中的数据载入内存的 block cache 中,预热后的数据对系统整体的性能有较大的改善,建议在每次重启集群后进行一次数据预热。
sysbench --config-file=config oltp_point_select --tables=32 --table-size=10000000 prewarmPoint select 测试命令
sysbench --config-file=config oltp_point_select --tables=32 --table-size=10000000 --db-ps-mode=auto --rand-type=uniform runUpdate index 测试命令
sysbench --config-file=config oltp_update_index --tables=32 --table-size=10000000 --db-ps-mode=auto --rand-type=uniform runRead-only 测试命令
sysbench --config-file=config oltp_read_only --tables=32 --table-size=10000000 --db-ps-mode=auto --rand-type=uniform run常见问题
在高并发压力下,TiDB、TiKV 的配置都合理,为什么整体性能还是偏低?
这种情况可能与使用了 proxy 有关。可以尝试直接对单个 TiDB 加压,将求和后的结果与使用 proxy 的情况进行对比。
以 HAproxy 为例。nbproc 参数可以增加其最大启动的进程数,较新版本的 HAproxy 还支持 nbthread 和 cpu-map 等。这些都可以减少对其性能的不利影响。
在高并发压力下,为什么 TiKV 的 CPU 利用率依然很低?
TiKV 虽然整体 CPU 偏低,但部分模块的 CPU 可能已经达到了很高的利用率。
TiKV 的其他模块,如 storage readpool、coprocessor 和 gRPC 的最大并发度限制是可以通过 TiKV 的配置文件进行调整的。
通过 Grafana 的 TiKV Thread CPU 监控面板可以观察到其实际使用率。如出现多线程模块瓶颈,可以通过增加该模块并发度进行调整。
在高并发压力下,TiKV 也未达到 CPU 使用瓶颈,为什么 TiDB 的 CPU 利用率依然很低?
在某些高端设备上,使用的是 NUMA 架构的 CPU,跨 CPU 访问远端内存将极大降低性能。TiDB 默认将使用服务器所有 CPU,goroutine 的调度不可避免地会出现跨 CPU 内存访问。
因此,建议在 NUMA 架构服务器上,部署 n 个 TiDB(n = NUMA CPU 的个数),同时将 TiDB 的 max-procs 变量的值设置为与 NUMA CPU 的核数相同。
