使用 mysql.js 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。mysql.js 是一个纯 Node.js 代码编写的实现了 MySQL 协议的 JavaScript 客户端。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 mysql.js 来构造一个简单的 CRUD 应用程序。
  • 使用 mysql.js 驱动连接到 TiDB。
为了能够顺利完成本教程,你需要提前:
  • 在你的机器上安装 Node.js 16.x 或以上版本。
  • 在你的机器上安装 Git
  • 准备一个 TiDB 集群。
如果你还没有 TiDB 集群,可以按照以下方式创建:
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-nodejs-mysqljs-quickstart.git
cd tidb-nodejs-mysqljs-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖 (包括 mysqldotenv 依赖包):
npm install
在你现有的项目当中,你可以通过以下命令安装 mysqldotenv 依赖包(dotenv 用于从 .env 文件中读取环境变量):
npm install mysql dotenv --save
  3. 确认对话框中的选项配置和你的运行环境一致。
    • Connection TypePublic
    • Branch 选择 main
    • Connect With 选择 General
    • Operating System 为运行示例代码所在的操作系统。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 按钮生成一个随机的密码。
  5. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env
  6. 编辑 .env 文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符 {} 替换为从连接对话框中复制的参数值:
    TIDB_HOST='{host}'
    TIDB_PORT='4000'
    TIDB_USER='{user}'
    TIDB_PASSWORD='{password}'
    TIDB_DATABASE='test'
    TIDB_ENABLE_SSL='true'
  7. 保存 .env 文件。
运行下述命令,执行示例代码:
npm run start
预期输出结果:
如果连接成功,你的终端将会输出 TiDB 版本信息:
🔌 Connected to TiDB cluster! (TiDB version: 8.0.11-TiDB-vv8.5.0)
⏳ Loading sample game data...
✅ Loaded sample game data.
🆕 Created a new player with ID 12.
ℹ️ Got Player 12: Player { id: 12, coins: 100, goods: 100 }
🔢 Added 50 coins and 50 goods to player 12, updated 1 row.
🚮 Deleted 1 player data.
你可参考以下关键代码片段,完成自己的应用开发。完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-nodejs-mysqljs-quickstart
下面的代码使用环境变量中定义的连接选项来建立与 TiDB 的连接。
// 步骤 1. 导入 'mysql' 和 'dotenv' 依赖包。
import { createConnection } from "mysql";
import dotenv from "dotenv";
import * as fs from "fs";
// 步骤 2. 将连接参数从 .env 文件中读取到 process.env 中。
dotenv.config();
// 步骤 3. 创建与 TiDB 的连接。
const options = {
   host: process.env.TIDB_HOST || '127.0.0.1',
   port: process.env.TIDB_PORT || 4000,
   user: process.env.TIDB_USER || 'root',
   password: process.env.TIDB_PASSWORD || '',
   database: process.env.TIDB_DATABASE || 'test',
   ssl: process.env.TIDB_ENABLE_SSL === 'true' ? {
      minVersion: 'TLSv1.2',
      ca: process.env.TIDB_CA_PATH ? fs.readFileSync(process.env.TIDB_CA_PATH) : undefined
   } : null,
const conn = createConnection(options);
// 步骤 4. 执行 SQL 语句。
// 步骤 5. 关闭连接。
conn.end();
下面的代码创建了一条 Player 记录,并返回了该记录的 ID。
conn.query('INSERT INTO players (coins, goods) VALUES (?, ?);', [coins, goods], (err, ok) => {
   if (err) {
      console.error(err);
   } else {
      console.log(ok.insertId);
更多信息参考插入数据
下面的查询返回了 ID 为 1 的 Player 记录。
conn.query('SELECT id, coins, goods FROM players WHERE id = ?;', [1], (err, rows) => {
   if (err) {
      console.error(err);
   } else {
      console.log(rows[0]);
更多信息参考查询数据
下面的查询为 ID 为 1 的 Player 记录增加了 50 个金币和 50 个物品。
conn.query(
   'UPDATE players SET coins = coins + ?, goods = goods + ? WHERE id = ?;',
   [50, 50, 1],
   (err, ok) => {
      if (err) {
         console.error(err);
      } else {
         console.log(ok.affectedRows);
更多信息参考更新数据
下面的查询删除了 ID 为 1 的 Player 记录。
conn.query('DELETE FROM players WHERE id = ?;', [1], (err, ok) => {
   if (err) {
      reject(err);
   } else {
      resolve(ok.affectedRows);
更多信息参考删除数据
  • 推荐使用连接池来管理数据库连接,以减少频繁建立和销毁连接所带来的性能开销。
  • 为了避免 SQL 注入的风险,请在执行 SQL 语句前传递到 SQL 中的值进行转义
  • 在不涉及大量复杂 SQL 语句的场景下, 推荐使用 ORM 框架 (例如:Sequelize, TypeORM, 或 Prisma) 来提升你的开发效率.
  • 当你在数据表中使用到 BIGINTDECIMAL 类型列时,需要开启 Driver 的 supportBigNumbers: true 选项.
