使用 TypeORM 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。TypeORM 是当前流行的 Node.js ORM 框架之一。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 TypeORM 来完成以下任务:
  • 使用 TypeORM 连接到 TiDB。
为了能够顺利完成本教程,你需要提前:
  • 在你的机器上安装 Node.js 16.x 或以上版本。
  • 在你的机器上安装 Git
  • 准备一个 TiDB 集群。
如果你还没有 TiDB 集群,可以按照以下方式创建:
运行代码并连接到 TiDB
git clone https://github.com/tidb-samples/tidb-nodejs-typeorm-quickstart.git
cd tidb-nodejs-typeorm-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 typeormmysql2 依赖包):
npm install
在现有的项目中安装依赖
在你现有的项目当中,你可以通过以下命令安装所需要的依赖包:
  • typeorm:面向 Node.js 应用的 ORM 框架。
  • mysql2:面向 Node.js 的 MySQL Driver 包。你也可以使用 mysql
  • dotenv:用于从 .env 文件中读取环境变量。
  • typescript:TypeScript 编译器。
  • ts-node:用于在不编译的情况下直接执行 TypeScript 代码。
  • @types/node:用于提供 Node.js 的 TypeScript 类型定义。
npm install typeorm mysql2 dotenv --save
npm install @types/node ts-node typescript --save-dev
  3. 确认对话框中的选项配置和你的运行环境一致。
    • Connection TypePublic
    • Branch 选择 main
    • Connect With 选择 General
    • Operating System 为运行示例代码所在的操作系统。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 按钮生成一个随机的密码。
  5. 运行以下命令,将 .env.example 复制并重命名为 .env
  6. 编辑 .env 文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符 {} 替换为从连接对话框中复制的参数值:
    TIDB_HOST={host}
    TIDB_PORT=4000
    TIDB_USER={user}
    TIDB_PASSWORD={password}
    TIDB_DATABASE=test
    TIDB_ENABLE_SSL=true
  7. 保存 .env 文件。
第 4 步:初始化表结构
运行以下命令,使用 TypeORM CLI 初始化数据库。TypeORM CLI 会根据 src/migrations 文件夹中的迁移文件生成 SQL 语句并执行。
npm run migration:run
预期的执行输出
下面的 SQL 语句创建了 players 表和 profiles 表,并通过外键关联了两个表。
query: SELECT VERSION() AS `version`
query: SELECT * FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS` WHERE `TABLE_SCHEMA` = 'test' AND `TABLE_NAME` = 'migrations'
query: CREATE TABLE `migrations` (`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `timestamp` bigint NOT NULL, `name` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB
query: SELECT * FROM `test`.`migrations` `migrations` ORDER BY `id` DESC
0 migrations are already loaded in the database.
1 migrations were found in the source code.
1 migrations are new migrations must be executed.
query: START TRANSACTION
query: CREATE TABLE `profiles` (`player_id` int NOT NULL, `biography` text NOT NULL, PRIMARY KEY (`player_id`)) ENGINE=InnoDB
query: CREATE TABLE `players` (`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(50) NOT NULL, `coins` decimal NOT NULL, `goods` int NOT NULL, `created_at` datetime NOT NULL, `profilePlayerId` int NULL, UNIQUE INDEX `uk_players_on_name` (`name`), UNIQUE INDEX `REL_b9666644b90ccc5065993425ef` (`profilePlayerId`), PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB
query: ALTER TABLE `players` ADD CONSTRAINT `fk_profiles_on_player_id` FOREIGN KEY (`profilePlayerId`) REFERENCES `profiles`(`player_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
query: INSERT INTO `test`.`migrations`(`timestamp`, `name`) VALUES (?, ?) -- PARAMETERS: [1693814724825,"Init1693814724825"]
Migration Init1693814724825 has been  executed successfully.
query: COMMIT
迁移文件是根据 src/entities 文件夹中定义的实体生成的。要了解如何在 TypeORM 中定义实体,请参考 TypeORM: Entities
第 5 步:运行代码并查看结果
运行以下命令,执行示例代码:
npm start
预期输出结果:
如果连接成功,你的终端将会输出 TiDB 版本信息:
🔌 Connected to TiDB cluster! (TiDB version: 8.0.11-TiDB-vv8.5.0)
🆕 Created a new player with ID 2.
ℹ️ Got Player 2: Player { id: 2, coins: 100, goods: 100 }
🔢 Added 50 coins and 50 goods to player 2, now player 2 has 100 coins and 150 goods.
🚮 Deleted 1 player data.
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-nodejs-typeorm-quickstart
// src/dataSource.ts
// 加载 .env 文件中的环境变量到 process.env。
require('dotenv').config();
export const AppDataSource = new DataSource({
  type: "mysql",
  host: process.env.TIDB_HOST || '127.0.0.1',
  port: process.env.TIDB_PORT ? Number(process.env.TIDB_PORT) : 4000,
  username: process.env.TIDB_USER || 'root',
  password: process.env.TIDB_PASSWORD || '',
  database: process.env.TIDB_DATABASE || 'test',
  ssl: process.env.TIDB_ENABLE_SSL === 'true' ? {
    minVersion: 'TLSv1.2',
    ca: process.env.TIDB_CA_PATH ? fs.readFileSync(process.env.TIDB_CA_PATH) : undefined
  } : null,
  synchronize: process.env.NODE_ENV === 'development',
  logging: false,
  entities: [Player, Profile],
  migrations: [__dirname + "/migrations/**/*{.ts,.js}"],
下面的代码创建了一条 Player 记录,并返回该记录的 id 字段,该字段由 TiDB 自动生成:
const player = new Player('Alice', 100, 100);
await this.dataSource.manager.save(player);
更多信息参考插入数据
下面的代码查询 ID 为 101 的 Player 记录,如果没有找到则返回 null
const player: Player | null = await this.dataSource.manager.findOneBy(Player, {
更多信息参考查询数据
下面的代码将 Player 记录的 goods 字段增加 50
const player = await this.dataSource.manager.findOneBy(Player, {
player.goods += 50;
更多信息参考更新数据
下面的代码删除 ID 为 101Player 记录:
await this.dataSource.manager.delete(Player, {
更多信息参考删除数据
执行原生 SQL 查询
下面的代码执行原生 SQL 语句 (SELECT VERSION() AS tidb_version;) 并返回 TiDB 版本信息:
const rows = await dataSource.query('SELECT VERSION() AS tidb_version;');
console.log(rows[0]['tidb_version']);
更多信息参考 TypeORM: DataSource API
外键约束
使用外键约束可以通过在数据库层面添加检查来确保数据的引用完整性。但是,在大数据量的场景下,这可能会导致严重的性能问题。
你可以通过使用 createForeignKeyConstraints 选项来控制在构建实体之间的关系时是否创建外键约束(默认值为 true)。
@Entity()
export class ActionLog {
    @PrimaryColumn()
    @ManyToOne((type) => Person, {
        createForeignKeyConstraints: false,
    person: Person
更多信息,请参考 TypeORM FAQTiDB 外键约束
