ADMIN ALTER DDL JOBS
ADMIN ALTER DDL JOBS 语句用于修改单个正在运行的 DDL 作业的相关参数。例如:
ADMIN ALTER DDL JOBS 101 THREAD = 8;
其中:
目前支持 ADMIN ALTER DDL JOBS 的 DDL 作业类型包括:ADD INDEX、MODIFY COLUMN 和 REORGANIZE PARTITION。对于其他 DDL 作业类型,执行 ADMIN ALTER DDL JOBS 会报 unsupported DDL operation 的错误。
目前在一条 ADMIN ALTER DDL JOBS 中仅支持对单个 DDL 作业的参数进行调整,不支持同时调整多个 ID 对应的参数。
以下是不同 DDL 作业类型支持的各项参数,及其对应的系统变量:
  • ADD INDEX:
    • THREAD:并发度,初始值由系统变量 tidb_ddl_reorg_worker_cnt 设置。
    • BATCH_SIZE:批大小,初始值由系统变量 tidb_ddl_reorg_batch_size 设置。
    • MAX_WRITE_SPEED:向每个 TiKV 导入索引记录时的最大带宽限制,初始值由系统变量 tidb_ddl_reorg_max_write_speed 设置。
需要注意的是,在 v8.5.5 之前的版本中,以上设置仅对关闭 tidb_enable_dist_task 后,提交并运行中的 ADD INDEX 的作业生效。
  • MODIFY COLUMN:
  • REORGANIZE PARTITION:
参数的取值范围和对应系统变量的取值范围保持一致。
ADMIN ALTER DDL JOBS 仅对正在运行的 DDL 作业生效。如果 DDL 作业不存在或者已经结束,执行该语句会报 ddl job is not running 的错误。
以下是部分语句示例:
ADMIN ALTER DDL JOBS 101 BATCH_SIZE = 256;
ADMIN ALTER DDL JOBS 101 MAX_WRITE_SPEED = '200MiB';
ADMIN ALTER DDL JOBS 101 THREAD = 8, BATCH_SIZE = 256;
要查看某个 DDL 作业当前的参数值,可以执行 ADMIN SHOW DDL JOBS,结果显示在 COMMENTS 列:
admin show ddl jobs 1;
| JOB_ID | DB_NAME | TABLE_NAME | JOB_TYPE  | SCHEMA_STATE | SCHEMA_ID | TABLE_ID | ROW_COUNT | CREATE_TIME                | START_TIME                 | END_TIME                   | STATE  | COMMENTS              |
|    124 | test    | t          | add index | public       |         2 |      122 |         3 | 2024-11-15 11:17:06.213000 | 2024-11-15 11:17:06.213000 | 2024-11-15 11:17:08.363000 | synced | ingest, DXF, thread=8 |
AdminAlterDDLStmt
ADMIN ALTER DDL JOBS Int64Num AlterJobOptionList
AlterJobOptionList
AlterJobOption ,
AlterJobOption
identifier = SignedLiteral
ADMIN ALTER DDL JOBS 语句是 TiDB 对 MySQL 语法的扩展。
