CREATE SEQUENCE
CREATE SEQUENCE 语句用于在 TiDB 中创建序列对象。序列是一种与表、视图对象平级的数据库对象,用于生成自定义的序列化 ID。
CreateSequenceStmt
CREATE SEQUENCE IfNotExists TableName CreateSequenceOptionListOpt
IfNotExists
IF NOT EXISTS
TableName
Identifier . Identifier
SequenceOption
SequenceOptionList
SequenceOption
SequenceOption
INCREMENT = BY START = WITH MINVALUE MAXVALUE CACHE = SignedNum COMMENT = stringLit NOMINVALUE NO MINVALUE MAXVALUE CACHE CYCLE NOMAXVALUE NOCACHE CYCLE NOCYCLE
语法说明
CREATE [TEMPORARY] SEQUENCE [IF NOT EXISTS] sequence_name
    [ INCREMENT [ BY | = ] increment ]
    [ MINVALUE [=] minvalue | NO MINVALUE | NOMINVALUE ]
    [ MAXVALUE [=] maxvalue | NO MAXVALUE | NOMAXVALUE ]
    [ START [ WITH | = ] start ]
    [ CACHE [=] cache | NOCACHE | NO CACHE]
    [ CYCLE | NOCYCLE | NO CYCLE]
    [table_options]
参数说明
参数默认值描述
TEMPORARYfalseTiDB 暂时不支持 TEMPORARY 选项,仅在语法上做兼容。
INCREMENT1指定序列的步长。其正负值可以控制序列的增长方向。
MINVALUE1 或 -9223372036854775807指定序列的最小值。当 INCREMENT > 0 时,默认值为 1;当 INCREMENT < 0 时,默认值为 -9223372036854775807。
MAXVALUE9223372036854775806 或 -1指定序列的最大值。当 INCREMENT > 0 时,默认值为 9223372036854775806;当 INCREMENT < 0 时,默认值为 -1。
STARTMINVALUE 或 MAXVALUE指定序列的初始值。当 INCREMENT > 0 时,默认值为 MINVALUE; 当 INCREMENT < 0 时,默认值为 MAXVALUE。
CACHE1000指定每个 TiDB 本地缓存序列的大小。
CYCLENO CYCLE指定序列用完之后是否要循环使用。在 CYCLE 的情况下,当 INCREMENT > 0 时,序列用完后的后续起始值为 MINVALUE;当 INCREMENT < 0 时,序列用完后的后续起始值为 MAXVALUE。
SEQUENCE 函数
主要通过表达式函数来操纵序列的使用。
  • NEXTVAL 或 NEXT VALUE FOR
    本质上都是 NEXTVAL() 函数,获取序列对象的下一个有效值,其参数为序列的 identifier。
  • LASTVAL
    LASTVAL() 函数,用于获取本会话上一个使用过的值。如果没有值,则为 NULL,其参数为序列的 identifier。
  • SETVAL
    SETVAL() 函数,用于设置序列的增长。其第一参数为序列的 identifier,第二个参数为 num。
  • 创建一个默认参数的序列对象。
    CREATE SEQUENCE seq;
    Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
  • 使用 NEXTVAL() 函数获取序列对象的下一个值。
    SELECT NEXTVAL(seq);
    | NEXTVAL(seq) |
    |            1 |
    1 row in set (0.02 sec)
  • 使用 LASTVAL() 函数获取本会话上一次调用序列对象所产生的值。
    SELECT LASTVAL(seq);
    | LASTVAL(seq) |
    |            1 |
  • 使用 SETVAL() 函数设置序列对象当前值的位置。
    SELECT SETVAL(seq, 10);
    | SETVAL(seq, 10) |
    |              10 |
  • 也可使用 next value for 语法获取序列的下一个值。
    SELECT next value for seq;
    | next value for seq |
    |                 11 |
  • 创建一个默认自定义参数的序列对象。
    CREATE SEQUENCE seq2 start 3 increment 2 minvalue 1 maxvalue 10 cache 3;
  • 当本会话还未使用过序列对象时,LASTVAL() 函数返回 NULL 值。
    SELECT LASTVAL(seq2);
    | LASTVAL(seq2) |
    |          NULL |
  • 序列对象 NEXTVAL() 的第一个有效值为 start 值。
    SELECT NEXTVAL(seq2);
    | NEXTVAL(seq2) |
    |             3 |
  • 使用 SETVAL() 虽然可以改变序列对象当前值的位置,但是无法改变下一个值的等差规律。
    SELECT SETVAL(seq2, 6);
    | SETVAL(seq2, 6) |
    |               6 |
  • 使用 NEXTVAL() 下一个值获取时,会遵循序列定义的等差规律。
    SELECT next value for seq2;
    | next value for seq2 |
    |                   7 |
  • 可以将序列的下一个值作为列的默认值来使用。
    CREATE TABLE t(a int default next value for seq2);
    Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
  • 下列示例中,因为没有指定值,会直接获取 seq2 的默认值来使用。
    INSERT into t values();
    Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
    SELECT * from t;
    | a    |
    |    9 |
  • 下列示例中,因为没有指定值,会直接获取 seq2 的默认值来使用。由于 seq2 的下一个值超过了上述示例 (CREATE SEQUENCE seq2 start 3 increment 2 minvalue 1 maxvalue 10 cache 3;) 的定义范围,所以会显示报错。
    ERROR 4135 (HY000): Sequence 'test.seq2' has run out
该语句是 TiDB 的扩展,序列的实现借鉴自 MariaDB。
除了 SETVAL 函数外,其他函数的“步调 (progressions)” 与 MariaDB 一致。这里的步调是指,序列中的数在定义之后会产生一定的等差关系。SETVAL 虽然可以将序列的当前值进行移动设置,但是后续出现的值仍会遵循原有的等差关系。
示例如下:
1, 3, 5, ...            // 序列遵循起始为 1、步长为 2 的等差关系。
select SETVAL(seq, 6)   // 设置序列的当前值为 6。
7, 9, 11, ...           // 后续产生值仍会遵循这个等差关系。
在 CYCLE 模式下,序列的起始值第一轮为 START,后续轮次将会是 MinValue (INCREMENT > 0) 或 MaxValue (INCREMENT < 0)。
