CREATE RESOURCE GROUP
CREATE RESOURCE GROUP 语句用于在当前所选数据库中创建资源组。
CreateResourceGroupStmt
CREATE RESOURCE GROUP IfNotExists ResourceGroupName ResourceGroupOptionList
IfNotExists
IF NOT EXISTS
ResourceGroupName
Identifier DEFAULT
DirectResourceGroupOption ResourceGroupOptionList DirectResourceGroupOption ResourceGroupOptionList , DirectResourceGroupOption
RU_PER_SEC EqOpt stringLit PRIORITY EqOpt ResourceGroupPriorityOption BURSTABLE BURSTABLE EqOpt Boolean QUERY_LIMIT EqOpt ( ResourceGroupRunawayOptionList ) QUERY_LIMIT EqOpt ( ) QUERY_LIMIT EqOpt NULL BACKGROUND EqOpt ( BackgroundOptionList ) BACKGROUND EqOpt ( ) BACKGROUND EqOpt NULL
LOW MEDIUM HIGH
DirectResourceGroupRunawayOption ResourceGroupRunawayOptionList DirectResourceGroupRunawayOption ResourceGroupRunawayOptionList , DirectResourceGroupRunawayOption
EXEC_ELAPSED EqOpt stringLit PROCESSED_KEYS EqOpt intLit RU EqOpt intLit ACTION EqOpt ResourceGroupRunawayActionOption WATCH EqOpt ResourceGroupRunawayWatchOption WatchDurationOption
WatchDurationOption
DURATION EqOpt stringLit DURATION EqOpt UNLIMITED
EXACT SIMILAR PLAN
DRYRUN COOLDOWN KILL SWITCH_GROUP ( ResourceGroupName )
资源组的 ResourceGroupName 是全局唯一的,不允许重复。
TiDB 支持以下 DirectResourceGroupOption, 其中 Request Unit (RU) 是 TiDB 对 CPU、IO 等系统资源统一抽象的单位。
参数含义举例
RU_PER_SEC每秒 RU 填充的速度RU_PER_SEC = 500 表示此资源组每秒回填 500 个 RU。
PRIORITY任务在 TiKV 上处理的绝对优先级PRIORITY = HIGH 表示优先级高。若未指定,则默认为 MEDIUM。
BURSTABLE允许对应的资源组超出配额后使用空余的系统资源。
QUERY_LIMIT当查询执行满足该条件时,识别该查询为 Runaway Query 并进行相应的控制QUERY_LIMIT=(EXEC_ELAPSED='60s', ACTION=KILL, WATCH=EXACT DURATION='10m') 表示当执行时间超过 60 秒后识别为 Runaway Query,对该查询执行终止操作,并在 10 分钟内对同样的 SQL 直接执行终止操作。QUERY_LIMIT=() 或 QUERY_LIMIT=NULL 则表示不进行 Runaway 控制。具体参数介绍详见管理资源消耗超出预期的查询 (Runaway Queries)。 |
创建 rg1 和 rg2 两个资源组。
DROP RESOURCE GROUP IF EXISTS rg1;
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)
CREATE RESOURCE GROUP IF NOT EXISTS rg1
  RU_PER_SEC = 100
  PRIORITY = HIGH
  BURSTABLE;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
CREATE RESOURCE GROUP IF NOT EXISTS rg2
  RU_PER_SEC = 200 QUERY_LIMIT=(EXEC_ELAPSED='100ms', ACTION=KILL);
SELECT * FROM information_schema.resource_groups WHERE NAME ='rg1' or NAME = 'rg2';
| NAME | RU_PER_SEC | PRIORITY | BURSTABLE | QUERY_LIMIT                     |
| rg1  | 100        | HIGH     | YES       | NULL                            |
| rg2  | 200        | MEDIUM   | NO        | EXEC_ELAPSED=100ms, ACTION=KILL |
2 rows in set (1.30 sec)
MySQL 也支持 CREATE RESOURCE GROUP,但是接受的参数和 TiDB 不同,两者并不兼容。
