LOCK TABLES 和 UNLOCK TABLES
客户端会话可以使用 LOCK TABLES 语句获取表锁,以便和其他会话合作访问表,或者防止其他会话修改表。会话只能为自己获取或释放锁。一个会话无法为另一个会话获取表锁或释放另一个会话持有的表锁。
LOCK TABLES 可以为当前客户端会话获取表锁。你可以获取普通表的表锁,但你必须拥有锁定对象的 LOCK TABLES 和 SELECT 权限。
UNLOCK TABLES 显式释放当前会话持有的所有表锁。LOCK TABLES 在获取新锁之前会隐式释放当前会话持有的所有表锁。
表锁可以防止其他会话的读取或写入。持有 WRITE 锁的会话可以执行表级操作,例如 DROP TABLE 或 TRUNCATE TABLE。
LockTablesDef
LOCK TABLES TABLE TableName LockType , TableName LockType
UnlockTablesDef
UNLOCK TABLES
LockType
READ LOCAL WRITE LOCAL
获取表锁
你可以在会话中使用 LOCK TABLES 语句获取表锁。表锁有以下类型:
READ 锁:
  • 持有 READ 锁的会话可以读表,但不能写入。
  • 多个会话可以同时获取同一个表的 READ 锁。
  • 其他会话可以在不显式获取 READ 锁的情况下读表。
READ LOCAL 锁只是语法兼容 MySQL,实际上并不支持。
WRITE 锁:
  • 持有 WRITE 锁的会话可以读取和写入表。
  • 只有持有 WRITE 锁的会话才能访问该表。在释放锁之前,其他会话不能读取或写入该表。
WRITE LOCAL 锁:
  • 持有 WRITE LOCAL 锁的会话可以读取和写入表。
  • 只有持有 WRITE LOCAL 锁的会话才能写入该表,但其他会话依然可以读取该表的数据。
如果 LOCK TABLES 语句想要获取的表锁被其他会话持有且必须等待锁释放时,则 LOCK TABLES 语句会执行报错,例如:
> LOCK TABLES t1 read;
ERROR 8020 (HY000): Table 't1' was locked in WRITE by server: f4799bcb-cad7-4285-8a6d-23d3555173f1_session: 2199023255959
以上错误信息表明,在 TiDB f4799bcb-cad7-4285-8a6d-23d3555173f1 中,ID 为 2199023255959 的会话已经持有表 t1 的 WRITE 锁,所以,当前会话无法获取表 t1 的 READ 锁。
不能在单个 LOCK TABLES 语句中多次获取同一个表的锁。
> LOCK TABLES t WRITE, t READ;
ERROR 1066 (42000): Not unique table/alias: 't'
释放表锁
释放会话持有的表锁时,将同时释放该会话所有持有的表锁。会话可以显式或隐式释放表锁:
  • 会话可以使用 UNLOCK TABLES 语句显式释放其持有的所有表锁。
  • 当会话使用 LOCK TABLES 语句来获取表锁,而且同时已经持有其他表锁时,则在获取新表锁之前,将隐式释放其已经持有的所有表锁。
当客户端会话的连接终止(无论是正常还是异常),TiDB 都会隐式释放会话持有的所有表锁。如果客户端重新连接,锁将不再有效。因此,通常不建议在客户端使用自动重新连接,因为在开启自动重新连接时,如果发生重新连接,任何表锁或当前事务都将丢失,而且不会通知客户端。禁用自动重新连接后,如果连接断开,则客户端会话发出的下一条语句将会收到报错信息。客户端可以检测到错误并采取适当的操作,例如重新获取锁或重做事务。
表锁的使用限制和条件
你可以安全地使用 KILL 语句终止已经持有表锁的会话。
不支持获取以下数据库中表的表锁:
  • INFORMATION_SCHEMA
  • PERFORMANCE_SCHEMA
  • METRICS_SCHEMA
  • mysql
和 MySQL 的兼容性
获取表锁
  • 在 TiDB 中,如果会话 A 已经持有了一个表的表锁,另一个会话 B 对该表写入时会报错;但 MySQL 会阻塞会话 B 对该表的写入,直到会话 A 释放该表锁。其他会话对该表的锁请求会被阻塞直到当前会话释放 WRITE 锁。
  • 在 TiDB 中,如果 LOCK TABLES 语句想要获取的表锁被其他会话持有且必须等待锁释放时,LOCK TABLES 语句会执行报错;但 MySQL 会阻塞 LOCK TABLES 语句的执行,直到成功获取想要的表锁。
  • 在 TiDB 中,使用 LOCK TABLES 语句获取表锁的作用域是整个集群;但 MySQL 中表锁的作用域是单个 MySQL 服务器,与 NDB 群集不兼容。
释放表锁
在 TiDB 的会话中显示开启一个事务时(例如使用 BEGIN 语句),TiDB 不会隐式释放当前会话已经持有的表锁;但 MySQL 会隐式释放当前会话已经持有的表锁。
