CREATE INDEX
CREATE INDEX 语句用于在已有表中添加新索引,功能等同于 ALTER TABLE .. ADD INDEX,提供了 MySQL 兼容性。
CreateIndexStmt
CREATE IndexKeyTypeOpt INDEX IfNotExists Identifier IndexTypeOpt ON TableName ( IndexPartSpecificationList ) IndexOptionList IndexLockAndAlgorithmOpt
IndexKeyTypeOpt
UNIQUE SPATIAL FULLTEXT
IfNotExists
IF NOT EXISTS
IndexTypeOpt
IndexType
IndexPartSpecification ,
IndexOptionList
IndexOption
LockClause AlgorithmClause AlgorithmClause LockClause
IndexType
USING TYPE IndexTypeName
ColumnName OptFieldLen ( Expression ) Order
IndexOption
KEY_BLOCK_SIZE = LengthNum IndexType WITH PARSER Identifier COMMENT stringLit VISIBLE INVISIBLE GLOBAL LOCAL WHERE Expression
IndexTypeName
BTREE HASH RTREE
ColumnName
Identifier . Identifier . Identifier
OptFieldLen
FieldLen
IndexNameList
Identifier PRIMARY , Identifier PRIMARY
KeyOrIndex
Key Index
CREATE TABLE t1 (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, c1 INT NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
INSERT INTO t1 (c1) VALUES (1),(2),(3),(4),(5);
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
EXPLAIN SELECT * FROM t1 WHERE c1 = 3;
| id                      | estRows  | task      | access object | operator info                  |
| TableReader_7           | 10.00    | root      |               | data:Selection_6               |
| └─Selection_6           | 10.00    | cop[tikv] |               | eq(test.t1.c1, 3)              |
|   └─TableFullScan_5     | 10000.00 | cop[tikv] | table:t1      | keep order:false, stats:pseudo |
CREATE INDEX c1 ON t1 (c1);
Query OK, 0 rows affected (0.30 sec)
| IndexReader_6          | 10.00   | root      |                        | index:IndexRangeScan_5                      |
| └─IndexRangeScan_5     | 10.00   | cop[tikv] | table:t1, index:c1(c1) | range:[3,3], keep order:false, stats:pseudo |
2 rows in set (0.00 sec)
ALTER TABLE t1 DROP INDEX c1;
CREATE UNIQUE INDEX c1 ON t1 (c1);
Query OK, 0 rows affected (0.31 sec)
表达式索引
在一些场景中,查询的条件往往是基于某个表达式进行过滤。在这些场景中,一般的索引不能生效,执行查询只能遍历整个表,导致查询性能较差。表达式索引是一种特殊的索引,能将索引建立于表达式上。在创建了表达式索引后,基于表达式的查询便可以使用上索引,极大提升查询的性能。
假设要基于 LOWER(col1) 这个表达式建立索引,示例的 SQL 语句如下:
CREATE INDEX idx1 ON t1 ((LOWER(col1)));
或者等价的语句:
ALTER TABLE t1 ADD INDEX idx1((LOWER(col1)));
还可以在建表的同时指定表达式索引:
CREATE TABLE t1 (
    col1 CHAR(10),
    col2 CHAR(10),
    INDEX ((LOWER(col1)))
删除表达式索引与删除普通索引的方法一致:
DROP INDEX idx1 ON t1;
表达式索引涉及众多表达式。为了确保正确性,当前仅允许经充分测试的一部分函数用于创建表达式索引,即生产环境中仅允许表达式中包含这些函数。这些函数可以通过查询变量 tidb_allow_function_for_expression_index 得到。在后续版本中,这些函数会持续增加。目前允许的函数如下:
对于以上列表之外的函数,由于未完成充分测试,当前仍为实验特性,不建议在生产环境中使用。其他的表达式例如运算符、CAST 和 CASE WHEN 也同样为实验特性,不建议在生产环境中使用。如果仍然希望使用,可以在 TiDB 配置文件中进行以下设置:
allow-expression-index = true
当查询语句中的表达式与表达式索引中的表达式一致时,优化器可以为该查询选择使用表达式索引。依赖于统计信息,某些情况下优化器不一定选择表达式索引。这时可以通过 hint 指定强制使用表达式索引。
在以下示例中,假设建立在 LOWER(col1) 表达式上的索引为 idx。
当读取的结果为相同的表达式时,可以使用表达式索引。例如:
SELECT LOWER(col1) FROM t;
当过滤的条件中有相同的表达式时,可以使用表达式索引。例如:
SELECT * FROM t WHERE LOWER(col1) = "a";
SELECT * FROM t WHERE LOWER(col1) > "a";
SELECT * FROM t WHERE LOWER(col1) BETWEEN "a" AND "b";
SELECT * FROM t WHERE LOWER(col1) IN ("a", "b");
SELECT * FROM t WHERE LOWER(col1) > "a" AND LOWER(col1) < "b";
SELECT * FROM t WHERE LOWER(col1) > "b" OR LOWER(col1) < "a";
当查询按照相同的表达式进行排序时,可以使用表达式索引。例如:
SELECT * FROM t ORDER BY LOWER(col1);
当聚合函数或者 GROUP BY 中包含相同的表达式时,可以使用表达式索引。例如:
SELECT MAX(LOWER(col1)) FROM t;
SELECT MIN(col1) FROM t GROUP BY LOWER(col1);
要查看表达式索引对应的表达式,可执行 SHOW INDEX 或查看系统表 information_schema.tidb_indexes 以及 information_schema.STATISTICS 表,输出中 Expression 这一列显示对应的表达式。对于非表达式索引,该列的值为 NULL。
维护表达式索引的代价比一般的索引更高,因为在插入或者更新每一行时都需要计算出表达式的值。因为表达式的值已经存储在索引中,所以当优化器选择表达式索引时,表达式的值就不需要再计算。因此,当查询速度比插入速度和更新速度更重要时,可以考虑建立表达式索引。
表达式索引的语法和限制与 MySQL 相同,是通过将索引建立在隐藏的虚拟生成列 (generated virtual column) 上来实现的。因此所支持的表达式继承了虚拟生成列的所有限制。
多值索引
多值索引是一种定义在数组列上的二级索引。在普通索引中,一条索引记录对应一条数据记录 (1:1)。而在多值索引中,存在多条索引记录对应一条数据记录 (N:1)。多值索引用于索引 JSON 数组。例如,一个定义在 zipcode 字段上的多值索引会对每一个 zipcode 中的记录产生一条索引记录。
    "user":"Bob",
    "user_id":31,
    "zipcode":[94477,94536]
创建多值索引
创建多值索引与创建表达式索引的方法一致。在索引定义中使用 CAST(... AS ... ARRAY) 函数来创建一个多值索引。
mysql> CREATE TABLE customers (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name CHAR(10),
    custinfo JSON,
    INDEX zips((CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)))
多值索引可以被定义为唯一索引:
    name CHAR(10),
    custinfo JSON,
    UNIQUE INDEX zips( (CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)))
当被定义为唯一索引时,试图插入重复数据将会报错:
mysql> INSERT INTO customers VALUES (1, 'company-a', '{"zipcode": [1,2]}');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> INSERT INTO customers VALUES (1, 'company-a', '{"zipcode": [2,3]}');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '2' for key 'customers.zips'
允许同一条记录存在重复的值,不同记录出现重复值时将报错:
-- 插入成功
mysql> INSERT INTO t1 VALUES('[1,1,2]');
mysql> INSERT INTO t1 VALUES('[3,3,3,4,4,4]');
-- 插入失败
mysql> INSERT INTO t1 VALUES('[1,2]');
mysql> INSERT INTO t1 VALUES('[2,3]');
多值索引也可以被定义为复合索引:
    name CHAR(10),
    custinfo JSON,
    INDEX zips(name, (CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)))
当被定义为复合索引时,多值部分可以出现在任意位置,但是只能出现一次。
    name CHAR(10),
    custinfo JSON,
    INDEX zips(name, (CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)), (CAST(custinfo->'$.zipcode' AS UNSIGNED ARRAY)))
ERROR 1235 (42000): This version of TiDB doesn't yet support 'more than one multi-valued key part per index'.
写入的数据必须与多值索引的定义类型完全匹配,否则数据写入失败:
-- zipcode 字段中的所有元素必须为 UNSIGNED 类型
mysql> INSERT INTO customers VALUES (1, 'company-a', '{"zipcode": [-1]}');
ERROR 3752 (HY000): Value is out of range for expression index 'zips' at row 1
mysql> INSERT INTO customers VALUES (1, 'company-a', '{"zipcode": ["1"]}'); -- 与 MySQL 不兼容
ERROR 3903 (HY000): Invalid JSON value for CAST for expression index 'zips'
mysql> INSERT INTO customers VALUES (1, 'company-a', '{"zipcode": [1]}');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
使用多值索引
请参考索引的选择。
特性与限制
  • 如果是空 JSON 数组,则不会有对应的索引记录。
  • CAST(... AS ... ARRAY) 中的目标类型不能是 BINARY、JSON、YEAR、FLOAT、DECIMAL。其中源类型必须是 JSON。
  • 无法使用多值索引进行排序。
  • 只允许在 JSON 数组上建立多值索引。
  • 多值索引不可以作为主键或外键。
  • 多值索引使用额外的存储空间为:平均每行数组元素个数 * 普通二级索引使用空间。
  • 相比于普通索引,DML 会对多值索引产生更多的索引记录的修改,因此多值索引会带来比普通索引更大的性能影响。
  • 由于多值索引是一种特殊的表达式索引,因此具有表达式索引的限制。
  • 使用备份恢复工具 (BR)、同步工具 (TiCDC)、导入工具 (TiDB Lightning) 无法将定义了多值索引的表备份、同步、导入到低于 v6.6.0 版本的 TiDB。
  • 条件复杂的查询有可能无法选择到多值索引,多值索引支持的条件模式请参考使用多值索引。
部分索引 从 v8.5.7 开始引入
部分索引是基于表中部分行构建的索引。在创建部分索引时,你可以使用条件表达式(称为谓词)来定义这些行的子集。该索引仅包含满足谓词条件的行对应的索引条目。
适用场景
在以下场景中,使用部分索引有助于提升查询性能或降低索引维护开销:
  • 选择性过滤:当你经常基于特定条件查询一小部分行时,可以使用部分索引。对于满足部分索引谓词的查询,TiDB 可以使用部分索引来避免扫描无关的行,并减少索引占用的存储空间。
  • 条件唯一性:当你只需要对满足特定条件的行强制执行唯一性约束时,可以使用唯一部分索引,避免对整张表应用唯一性约束。
  • 减少 DML 开销:当许多 INSERT、UPDATE 或 DELETE 操作会影响不需要被索引的行时,可以使用部分索引。与维护完整索引相比,维护部分索引可以减少索引维护开销。
创建部分索引
你可以通过在索引定义中添加 WHERE 子句来创建部分索引。例如:
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT, c3 TEXT);
CREATE INDEX idx1 ON t1 (c1) WHERE c2 > 10;
你也可以使用 ALTER TABLE 来创建部分索引:
ALTER TABLE t1 ADD INDEX idx2 (c1, c2) WHERE c3 = 'abc';
你也可以在创建表时指定部分索引:
CREATE TABLE t2 (
    id INT PRIMARY KEY,
    status VARCHAR(20),
    created_at DATETIME,
    INDEX idx_active_status (status) WHERE status = 'active'
使用示例
以下示例演示如何有效地使用部分索引:
创建包含用户数据的表:
CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(100),
    status VARCHAR(20),
    score INT
为常见查询模式创建部分索引:
CREATE INDEX idx_active_users ON users (name) WHERE status = 'active';
CREATE INDEX idx_high_score_users ON users (created_at) WHERE score > 1000;
CREATE INDEX idx_pending_status ON users (status) WHERE status = 'pending';
然后以下查询可以使用部分索引:
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE status = 'active' AND name = 'John';
| IndexLookUp_9                 | 1.00    | root      |                                           |                                                       |
| ├─IndexRangeScan_6(Build)     | 10.00   | cop[tikv] | table:users, index:idx_active_users(name) | range:["John","John"], keep order:false, stats:pseudo |
| └─Selection_8(Probe)          | 1.00    | cop[tikv] |                                           | eq(test.users.status, "active")                       |
|   └─TableRowIDScan_7          | 10.00   | cop[tikv] | table:users                               | keep order:false, stats:pseudo                        |
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE status = 'active' ORDER BY name;
| IndexLookUp_18                | 10.00    | root      |                                           |                                 |
| ├─IndexFullScan_15(Build)     | 10000.00 | cop[tikv] | table:users, index:idx_active_users(name) | keep order:true, stats:pseudo   |
| └─Selection_17(Probe)         | 10.00    | cop[tikv] |                                           | eq(test.users.status, "active") |
|   └─TableRowIDScan_16         | 10000.00 | cop[tikv] | table:users                               | keep order:false, stats:pseudo  |
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE score > 10000 ORDER BY created_at;
| IndexLookUp_18                | 3333.33  | root      |                                                     |                                |
| ├─IndexFullScan_15(Build)     | 10000.00 | cop[tikv] | table:users, index:idx_high_score_users(created_at) | keep order:true, stats:pseudo  |
| └─Selection_17(Probe)         | 3333.33  | cop[tikv] |                                                     | gt(test.users.score, 10000)     |
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE status = 'pending';
| IndexLookUp_7                 | 10.00   | root      |                                               |                                                             |
| ├─IndexRangeScan_5(Build)     | 10.00   | cop[tikv] | table:users, index:idx_pending_status(status) | range:["pending","pending"], keep order:false, stats:pseudo |
| └─TableRowIDScan_6(Probe)     | 10.00   | cop[tikv] | table:users                                   | keep order:false, stats:pseudo                              |
如果查询谓词不满足部分索引定义的条件,即使使用 hint,TiDB 也不会选择该部分索引。例如,以下语句无法使用部分索引 idx_high_score_users,因为查询谓词 score > 100 不满足部分索引定义 score > 1000:
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM users USE INDEX(idx_high_score_users) WHERE score > 100 ORDER BY created_at;
| Sort_5                    | 3333.33  | root      |               | test.users.created_at          |
| └─TableReader_10          | 3333.33  | root      |               | data:Selection_9               |
|   └─Selection_9           | 3333.33  | cop[tikv] |               | gt(test.users.score, 100)      |
|     └─TableFullScan_8     | 10000.00 | cop[tikv] | table:users   | keep order:false, stats:pseudo |
限制
  • 部分索引的 WHERE 子句支持基本比较运算符(=、!=、<、<=、>、>=)、IS NULL、IS NOT NULL 和包含常量值的 IN 谓词。
  • 谓词中的列和常量值必须具有相同的数据类型。
  • 谓词只能引用同一表中的列。
  • 不能在表达式索引上创建部分索引。
不可见索引
默认情况下,不可见索引 (Invisible Indexes) 不会被查询优化器使用:
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT, UNIQUE(c2));
CREATE UNIQUE INDEX c1 ON t1 (c1) INVISIBLE;
从 TiDB v8.0.0 开始,你可以通过修改系统变量 tidb_opt_use_invisible_indexes,允许优化器选择不可见索引。
具体可以参考 ALTER INDEX。
相关系统变量
和 CREATE INDEX 语句相关的系统变量有 tidb_ddl_enable_fast_reorg、tidb_ddl_reorg_worker_cnt 、tidb_ddl_reorg_batch_size 、tidb_ddl_reorg_priority 和 tidb_enable_auto_increment_in_generated,具体可以参考系统变量。
  • TiDB 支持解析 FULLTEXT 语法,但尚不支持使用 FULLTEXT、HASH 和 SPATIAL 索引。
  • 为了兼容 MySQL,TiDB 在语法上支持 HASH、BTREE 和 RTREE 等索引类型,但会忽略它们。
  • 不支持降序索引 (类似于 MySQL 5.7)。
  • 无法向表中添加 CLUSTERED 类型的 PRIMARY KEY。要了解关于 CLUSTERED 主键的详细信息,请参考聚簇索引。
  • 表达式索引与视图存在兼容性问题。通过视图进行查询时,无法使用上表达式索引。
  • 表达式索引与 Binding 存在兼容性问题。当表达式索引中的表达式存在常量时,对应查询所建的 Binding 会扩大范围。假设表达式索引中的表达式为 a+1,对应的查询条件为 a+1 > 2。则建立的 Binding 为 a+? > ?,这会导致像 a+2 > 2 这样的查询也会强制使用表达式索引,得到一个较差的执行计划。这同样影响 SQL Plan Management (SPM) 中的捕获和演进功能。
  • 多值索引写入的数据必须与定义类型完全匹配,否则数据写入失败。详见创建多值索引。
  • TiDB 对分区表进行了扩展。你可以指定 GLOBAL 索引选项将 UNIQUE INDEX 设置为全局索引。该扩展与 MySQL 不兼容。
