ADD INDEX
ALTER TABLE.. ADD INDEX 语句用于在已有表中添加一个索引。在 TiDB 中,ADD INDEX 为在线操作,不会阻塞表中的数据读写。
AlterTableStmt
ALTER IGNORE TABLE TableName AddIndexSpec ,
AddIndexSpec
ADD PRIMARY KEY KEY INDEX IF NOT EXISTS UNIQUE KEY INDEX Identifier USING Identifier TYPE IndexType FULLTEXT KEY INDEX IndexName ( IndexPartSpecification , ) IndexOption
ColumnName ( LengthNum ) ( Expression ) ASC DESC
IndexOption
KEY_BLOCK_SIZE = LengthNum USING IndexType WITH PARSER Identifier COMMENT stringLit VISIBLE INVISIBLE GLOBAL LOCAL
IndexType
BTREE HASH RTREE
CREATE TABLE t1 (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, c1 INT NOT NULL);
INSERT INTO t1 (c1) VALUES (1),(2),(3),(4),(5);
Query OK, 5 rows affected (0.03 sec)
EXPLAIN SELECT * FROM t1 WHERE c1 = 3;
| id                      | estRows  | task      | access object | operator info                  |
| TableReader_7           | 10.00    | root      |               | data:Selection_6               |
| └─Selection_6           | 10.00    | cop[tikv] |               | eq(test.t1.c1, 3)              |
|   └─TableFullScan_5     | 10000.00 | cop[tikv] | table:t1      | keep order:false, stats:pseudo |
ALTER TABLE t1 ADD INDEX (c1);
Query OK, 0 rows affected (0.30 sec)
| IndexReader_6          | 0.01    | root      |                        | index:IndexRangeScan_5                      |
| └─IndexRangeScan_5     | 0.01    | cop[tikv] | table:t1, index:c1(c1) | range:[3,3], keep order:false, stats:pseudo |
2 rows in set (0.00 sec)
  • 为了兼容 MySQL,TiDB 在语法上支持 HASH、BTREE 和 RTREE 等索引类型,但会忽略它们。
  • 不支持 SPATIAL 索引。
  • TiDB 支持解析 FULLTEXT 语法,但不支持使用 FULLTEXT 索引。
  • 不支持降序索引(类似于 MySQL 5.7)。
  • 无法向表中添加 CLUSTERED 类型的 PRIMARY KEY。要了解关于 CLUSTERED 主键的详细信息,请参考聚簇索引。
  • TiDB 对分区表进行了扩展。你可以指定 GLOBAL 索引选项将 PRIMARY KEY 或 UNIQUE INDEX 设置为全局索引。该扩展与 MySQL 不兼容。
