MODIFY COLUMN
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN 语句用于修改已有表上的列,包括列的数据类型和属性。若要同时重命名,可改用 CHANGE COLUMN 语句。
从 v5.1.0 起,TiDB 支持需要 Reorg-Data 的列类型变更。在执行此类变更时,TiDB 会对表中现有的所有数据进行重建,具体过程包括:读取原始表数据、按照新的列类型对数据进行转换,然后将转换后的数据重新写入表中。由于需要处理全表数据,Reorg-Data 操作通常耗时较长,其执行时间与表中的数据量成正比。
以下是一些常见的需要执行 Reorg-Data 的列类型变更示例:
  • 从 VARCHAR 转换为 BIGINT
  • DECIMAL 精度修改
  • 从 VARCHAR(10) 到 VARCHAR(5) 的长度压缩
从 v8.5.5 起,TiDB 对部分原本需要 Reorg-Data 的列类型变更进行了优化。在满足以下条件时,TiDB 将不再重建表数据,仅重建受影响的索引,从而提升执行效率:
  • 当前会话的 SQL 模式 为严格模式(sql_mode 包含 STRICT_TRANS_TABLES 或 STRICT_ALL_TABLES)
  • 表没有 TiFash 副本
  • 类型转换过程中不存在数据截断风险
该优化仅适用于以下类型变更场景:
  • 整数类型之间的变更(例如,从 BIGINT 变更为 INT)
  • 字符串类型之间的变更且字符集未发生变化(例如,从 VARCHAR(200) 变更为 VARCHAR(100))
AlterTableStmt
ALTER IGNORE TABLE TableName ModifyColumnSpec ,
ModifyColumnSpec
MODIFY ColumnKeywordOpt IF EXISTS ColumnName ColumnType ColumnOption FIRST AFTER ColumnName
ColumnType
NumericType StringType DateAndTimeType SERIAL
ColumnOption
NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY CLUSTERED NONCLUSTERED UNIQUE KEY DEFAULT NowSymOptionFraction SignedLiteral NextValueForSequence SERIAL DEFAULT VALUE ON UPDATE NowSymOptionFraction COMMENT stringLit CONSTRAINT Identifier CHECK ( Expression ) NOT ENFORCED NULL GENERATED ALWAYS AS ( Expression ) VIRTUAL STORED REFERENCES TableName ( IndexPartSpecificationList ) Match OnDeleteUpdateOpt COLLATE CollationName COLUMN_FORMAT ColumnFormat STORAGE StorageMedia AUTO_RANDOM ( LengthNum )
ColumnName
Identifier . Identifier . Identifier
Meta-Only Change
CREATE TABLE t1 (id int not null primary key AUTO_INCREMENT, col1 INT);
INSERT INTO t1 (col1) VALUES (1),(2),(3),(4),(5);
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
ALTER TABLE t1 MODIFY col1 BIGINT;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
SHOW CREATE TABLE t1\G
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `col1` bigint DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin AUTO_INCREMENT=30001
Reorg-Data Change
INSERT INTO t1 (col1) VALUES (12345),(67890);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
ALTER TABLE t1 MODIFY col1 VARCHAR(5);
Query OK, 0 rows affected (2.52 sec)
       Table: t1
CREATE TABLE `t1` (
  `col1` varchar(5) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`) /*T![clustered_index] CLUSTERED */
注意:
  • 不支持修改主键列上需要 Reorg-Data 的类型,但是支持修改 Meta-Only 的类型。例如:
    CREATE TABLE t (a int primary key);
    ALTER TABLE t MODIFY COLUMN a VARCHAR(10);
    ERROR 8200 (HY000): Unsupported modify column: column has primary key flag
    ALTER TABLE t MODIFY COLUMN a int UNSIGNED;
    ALTER TABLE t MODIFY COLUMN a bigint;
  • 不支持修改生成列的类型。例如:
    CREATE TABLE t (a INT, b INT as (a+1));
    ALTER TABLE t MODIFY COLUMN b VARCHAR(10);
    ERROR 8200 (HY000): Unsupported modify column: column is generated
  • 不支持修改分区表上的列类型。例如:
    CREATE TABLE t (c1 INT, c2 INT, c3 INT) partition by range columns(c1) ( partition p0 values less than (10), partition p1 values less than (maxvalue));
    ALTER TABLE t MODIFY COLUMN c1 DATETIME;
    ERROR 8200 (HY000): Unsupported modify column: table is partition table
  • 不支持部分数据类型(例如,部分 TIME 类型、BIT、SET、ENUM、JSON 等)向某些类型的变更,因为 TiDB 的 CAST 函数与 MySQL 的行为有一些兼容性问题。例如:
    CREATE TABLE t (a DECIMAL(13, 7));
    ALTER TABLE t MODIFY COLUMN a DATETIME;
    ERROR 8200 (HY000): Unsupported modify column: change from original type decimal(13,7) to datetime is currently unsupported yet
