Split Region 使用文档
在 TiDB 中新建一个表后,默认会单独切分出 1 个 Region 来存储这个表的数据,这个默认行为由配置文件中的 split-table 控制。当这个 Region 中的数据超过默认 Region 大小限制后,这个 Region 会开始分裂成 2 个 Region。
上述情况中,如果在新建的表上发生大批量写入,则会造成热点,因为开始只有一个 Region,所有的写请求都发生在该 Region 所在的那台 TiKV 上。
为解决上述场景中的热点问题,TiDB 引入了预切分 Region 的功能,即可以根据指定的参数,预先为某个表切分出多个 Region,并打散到各个 TiKV 上去。
SplitRegionStmt
SPLIT SplitSyntaxOption TABLE TableName PartitionNameList INDEX IndexName SplitOption
SplitSyntaxOption
REGION FOR PARTITION
TableName
SchemaName . Identifier
PartitionNameList
PARTITION ( PartitionName , )
SplitOption
BETWEEN RowValue AND RowValue REGIONS NUM BY RowValue ,
RowValue
( ValuesOpt )
Split Region 的使用
Split Region 有 2 种不同的语法,具体如下:
  • 均匀切分的语法:
    SPLIT TABLE table_name [INDEX index_name] BETWEEN (lower_value) AND (upper_value) REGIONS region_num
    BETWEEN lower_value AND upper_value REGIONS region_num 语法是通过指定数据的上、下边界和 Region 数量,然后在上、下边界之间均匀切分出 region_num 个 Region。
  • 不均匀切分的语法:
    SPLIT TABLE table_name [INDEX index_name] BY (value_list) [, (value_list)] ...
    BY value_list… 语法将手动指定一系列的点,然后根据这些指定的点切分 Region,适用于数据不均匀分布的场景。
SPLIT 语句的返回结果示例如下:
| TOTAL_SPLIT_REGION | SCATTER_FINISH_RATIO |
| 4                  | 1.0                  |
  • TOTAL_SPLIT_REGION:表示新增预切分的 Region 数量。
  • SCATTER_FINISH_RATIO:表示新增预切分 Region 中,打散完成的比率。如 1.0 表示全部完成。0.5表示只有一半的 Region 已经打散完成,剩下的还在打散过程中。
Split Table Region
表中行数据的 key 由 table_id 和 row_id 编码组成,格式如下:
t[table_id]_r[row_id]
例如,当 table_id 是 22,row_id 是 11 时:
t22_r11
同一表中行数据的 table_id 是一样的,但 row_id 肯定不一样,所以可以根据 row_id 来切分 Region。
均匀切分
由于 row_id 是整数,所以根据指定的 lower_value、upper_value 以及 region_num,可以推算出需要切分的 key。TiDB 先计算 step (step = (upper_value - lower_value)/region_num),然后在 lower_value 和 upper_value 之间每隔 step 区间切一次,最终切出 region_num 个 Region。
例如,对于表 t,如果想要从 minInt64~maxInt64 之间均匀切割出 16 个 Region,可以用以下语句:
SPLIT TABLE t BETWEEN (-9223372036854775808) AND (9223372036854775807) REGIONS 16;
该语句会把表 t 从 minInt64 到 maxInt64 之间均匀切割出 16 个 Region。如果已知主键的范围没有这么大,比如只会在 0~1000000000 之间,那可以用 0 和 1000000000 分别代替上面的 minInt64 和 maxInt64 来切分 Region。
SPLIT TABLE t BETWEEN (0) AND (1000000000) REGIONS 16;
不均匀切分
如果已知数据不是均匀分布的,比如想要 -inf ~ 10000 切一个 Region,10000 ~ 90000 切一个 Region,90000 ~ +inf 切一个 Region,可以通过手动指定点来切分 Region,示例如下:
SPLIT TABLE t BY (10000), (90000);
Split Index Region
表中索引数据的 key 由 table_id、index_id 以及索引列的值编码组成,格式如下:
t[table_id]_i[index_id][index_value]
例如,当 table_id 是 22,index_id 是 5,index_value 是 abc 时:
t22_i5abc
同一表中同一索引数据的 table_id 和 index_id 是一样的,所以要根据 index_value 切分索引 Region。
均匀切分
索引均匀切分与行数据均匀切分的原理一样,只是计算 step 的值较为复杂,因为 index_value 可能不是整数。
upper 和 lower 的值会先编码成 byte 数组,去掉 lower 和 upper byte 数组的最长公共前缀后,从 lower 和 upper 各取前 8 字节转成 uint64,再计算 step = (upper - lower)/num。计算出 step 后再将 step 编码成 byte 数组,添加到之前 upper和 lower的最长公共前缀后面组成一个 key 后去做切分。示例如下:
如果索引 idx 的列也是整数类型,可以用如下 SQL 语句切分索引数据:
SPLIT TABLE t INDEX idx BETWEEN (-9223372036854775808) AND (9223372036854775807) REGIONS 16;
该语句会把表 t 中 idx 索引数据 Region 从 minInt64 到 maxInt64 之间均匀切割出 16 个 Region。
如果索引 idx1 的列是 varchar 类型,希望根据前缀字母来切分索引数据:
SPLIT TABLE t INDEX idx1 BETWEEN ("a") AND ("z") REGIONS 25;
该语句会把表 t 中 idx1 索引数据的 Region 从 a~z 切成 25 个 Region,region1 的范围是 [minIndexValue, b),region2 的范围是 [b, c),……,region25 的范围是 [y, maxIndexValue)。对于 idx1 索引以 a 为前缀的数据都会写到 region1,以 b 为前缀的索引数据都会写到 region2,以此类推。
上面的切分方法,以 y 和 z 前缀的索引数据都会写到 region 25,因为 z 并不是一个上界,真正的上界是 z 在 ASCII 码中的下一位 {,所以更准确的切分方法如下:
SPLIT TABLE t INDEX idx1 BETWEEN ("a") AND ("{") REGIONS 26;
该语句会把表 t 中 idx1 索引数据的 Region 从 a~{ 切成 26 个 Region,region1 的范围是 [minIndexValue, b),region2 的范围是 [b, c),……,region25 的范围是 [y,z),region26 的范围是 [z, maxIndexValue)。
如果索引 idx2 的列是 timestamp/datetime 等时间类型,希望根据时间区间,按年为间隔切分索引数据,示例如下:
SPLIT TABLE t INDEX idx2 BETWEEN ("2010-01-01 00:00:00") AND ("2020-01-01 00:00:00") REGIONS 10;
该语句会把表 t 中 idx2 的索引数据 Region 从 2010-01-01 00:00:00 到 2020-01-01 00:00:00 切成 10 个 Region。region1 的范围是从 [minIndexValue, 2011-01-01 00:00:00),region2 的范围是 [2011-01-01 00:00:00, 2012-01-01 00:00:00)……
如果希望按照天为间隔切分索引,示例如下:
SPLIT TABLE t INDEX idx2 BETWEEN ("2020-06-01 00:00:00") AND ("2020-07-01 00:00:00") REGIONS 30;
该语句会将表 t 中 idx2 索引位于 2020 年 6 月份的数据按天为间隔切分成 30 个 Region。
其他索引列类型的切分方法也是类似的。
对于联合索引的数据 Region 切分,唯一不同的是可以指定多个 column 的值。
比如索引 idx3 (a, b) 包含 2 列,a 是 timestamp,b 是 int。如果只想根据 a 列做时间范围的切分,可以用切分单列时间索引的 SQL 语句来切分,lower_value 和 upper_velue 中不指定 b 列的值即可。
SPLIT TABLE t INDEX idx3 BETWEEN ("2010-01-01 00:00:00") AND ("2020-01-01 00:00:00") REGIONS 10;
如果想在时间相同的情况下,根据 b 列再做一次切分,在切分时指定 b 列的值即可。
SPLIT TABLE t INDEX idx3 BETWEEN ("2010-01-01 00:00:00", "a") AND ("2010-01-01 00:00:00", "z") REGIONS 10;
该语句在 a 列时间前缀相同的情况下,根据 b 列的值从 a~z 切了 10 个 Region。如果指定的 a 列的值不相同,那么可能不会用到 b 列的值。
如果表的主键为非聚簇索引 NONCLUSTERED,切分 Region 时需要用反引号 ` 来转义 PRIMARY 关键字。例如:
SPLIT TABLE t INDEX `PRIMARY` BETWEEN (-9223372036854775808) AND (9223372036854775807) REGIONS 16;
不均匀切分
索引数据也可以根据用户指定的索引值来做切分。
假如有 idx4 (a,b),其中 a 列是 varchar 类型,b 列是 timestamp 类型。
SPLIT TABLE t1 INDEX idx4 BY ("a", "2000-01-01 00:00:01"), ("b", "2019-04-17 14:26:19"), ("c", "");
该语句指定了 3 个值,会切分出 4 个 Region,每个 Region 的范围如下。
region1  [ minIndexValue               , ("a", "2000-01-01 00:00:01"))
region2  [("a", "2000-01-01 00:00:01") , ("b", "2019-04-17 14:26:19"))
region3  [("b", "2019-04-17 14:26:19") , ("c", "")                   )
region4  [("c", "")                    , maxIndexValue               )
Split 分区表的 Region
预切分分区表的 Region 在使用上和普通表一样,差别是会为每一个 partition 都做相同的切分。
  • 均匀切分的语法如下:
    SPLIT [PARTITION] TABLE t [PARTITION] [(partition_name_list...)] [INDEX index_name] BETWEEN (lower_value) AND (upper_value) REGIONS region_num
  • 不均匀切分的语法如下:
    SPLIT [PARTITION] TABLE table_name [PARTITION (partition_name_list...)] [INDEX index_name] BY (value_list) [, (value_list)] ...
Split 分区表的 Region 示例
  1. 首先创建一个分区表。如果你要建一个 Hash 分区表,分成 2 个 partition,示例语句如下:
    CREATE TABLE t (a INT, b INT, INDEX idx(a)) PARTITION BY HASH(a) PARTITIONS 2;
    此时建完表后会为每个 partition 都单独 split 一个 Region,用 SHOW TABLE REGIONS 语法查看该表的 Region 如下:
    SHOW TABLE t REGIONS;
    | REGION_ID | START_KEY | END_KEY | LEADER_ID | LEADER_STORE_ID | PEERS            | SCATTERING | WRITTEN_BYTES | READ_BYTES | APPROXIMATE_SIZE(MB) | APPROXIMATE_KEYS |
    | 1978      | t_1400_   | t_1401_ | 1979      | 4               | 1979, 1980, 1981 | 0          | 0             | 0          | 1                    | 0                |
    | 6         | t_1401_   |         | 17        | 4               | 17, 18, 21       | 0          | 223           | 0          | 1                    | 0                |
  2. 用 SPLIT 语法为每个 partition 切分 Region。如果你要将各个 partition 的 [0,10000] 范围内的数据切分成 4 个 Region,示例语句如下:
    SPLIT PARTITION TABLE t BETWEEN (0) AND (10000) REGIONS 4;
    其中,0 和 10000 分别代表你想要打散的热点数据对应的上、下边界的 row_id。
  3. 用 SHOW TABLE REGIONS 语法查看该表的 Region。如下会发现该表现在一共有 10 个 Region,每个 partition 分别有 5 个 Region,其中 4 个 Region 是表的行数据,1 个 Region 是表的索引数据。
    | 1998      | t_1400_r      | t_1400_r_2500 | 2001      | 5               | 2000, 2001, 2015 | 0          | 132           | 0          | 1                    | 0                |
    | 2006      | t_1400_r_2500 | t_1400_r_5000 | 2016      | 1               | 2007, 2016, 2017 | 0          | 35            | 0          | 1                    | 0                |
    | 2010      | t_1400_r_5000 | t_1400_r_7500 | 2012      | 2               | 2011, 2012, 2013 | 0          | 35            | 0          | 1                    | 0                |
    | 1978      | t_1400_r_7500 | t_1401_       | 1979      | 4               | 1979, 1980, 1981 | 0          | 621           | 0          | 1                    | 0                |
    | 1982      | t_1400_       | t_1400_r      | 2014      | 3               | 1983, 1984, 2014 | 0          | 35            | 0          | 1                    | 0                |
    | 1990      | t_1401_r      | t_1401_r_2500 | 1992      | 2               | 1991, 1992, 2020 | 0          | 120           | 0          | 1                    | 0                |
    | 1994      | t_1401_r_2500 | t_1401_r_5000 | 1997      | 5               | 1996, 1997, 2021 | 0          | 129           | 0          | 1                    | 0                |
    | 2002      | t_1401_r_5000 | t_1401_r_7500 | 2003      | 4               | 2003, 2023, 2022 | 0          | 141           | 0          | 1                    | 0                |
    | 6         | t_1401_r_7500 |               | 17        | 4               | 17, 18, 21       | 0          | 601           | 0          | 1                    | 0                |
    | 1986      | t_1401_       | t_1401_r      | 1989      | 5               | 1989, 2018, 2019 | 0          | 123           | 0          | 1                    | 0                |
  4. 如果你要给每个分区的索引切分 Region,如将索引 idx 的 [1000,10000] 范围切分成 2 个 Region,示例语句如下:
    SPLIT PARTITION TABLE t INDEX idx BETWEEN (1000) AND (10000) REGIONS 2;
Split 单个分区的 Region 示例
可以单独指定要切分的 partition,示例如下:
  1. 首先创建一个分区表。如果你要建一个 Range 分区表,分成 3 个 partition,示例语句如下:
    CREATE TABLE t ( a INT, b INT, INDEX idx(b)) PARTITION BY RANGE( a ) (
        PARTITION p1 VALUES LESS THAN (10000),
        PARTITION p2 VALUES LESS THAN (20000),
        PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE) );
  2. 如果你要将 p1 分区的 [0,10000] 范围内的数据预切分 2 个 Region,示例语句如下:
    SPLIT PARTITION TABLE t PARTITION (p1) BETWEEN (0) AND (10000) REGIONS 2;
  3. 如果你要将 p2 分区的 [10000,20000] 范围内的数据预切分 2 个 Region,示例语句如下:
    SPLIT PARTITION TABLE t PARTITION (p2) BETWEEN (10000) AND (20000) REGIONS 2;
  4. 用 SHOW TABLE REGIONS 语法查看该表的 Region 如下:
    | 2040      | t_1406_        | t_1406_r_5000  | 2045      | 3               | 2043, 2045, 2044 | 0          | 0             | 0          | 1                    | 0                |
    | 2032      | t_1406_r_5000  | t_1407_        | 2033      | 4               | 2033, 2034, 2035 | 0          | 0             | 0          | 1                    | 0                |
    | 2046      | t_1407_        | t_1407_r_15000 | 2048      | 2               | 2047, 2048, 2050 | 0          | 35            | 0          | 1                    | 0                |
    | 2036      | t_1407_r_15000 | t_1408_        | 2037      | 4               | 2037, 2038, 2039 | 0          | 0             | 0          | 1                    | 0                |
    | 6         | t_1408_        |                | 17        | 4               | 17, 18, 21       | 0          | 214           | 0          | 1                    | 0                |
  5. 如果你要将 p1 和 p2 分区的索引 idx 的 [0,20000] 范围预切分 2 个 Region,示例语句如下:
    SPLIT PARTITION TABLE t PARTITION (p1,p2) INDEX idx BETWEEN (0) AND (20000) REGIONS 2;
pre_split_regions
创建带有 AUTO_RANDOM 或 SHARD_ROW_ID_BITS 属性的表时,如果希望在建表成功后就开始预均匀切分 Region,可以考虑配合 PRE_SPLIT_REGIONS 一起使用。预切分成的 Region 数量为 2^(PRE_SPLIT_REGIONS)。
以下全局变量会影响 PRE_SPLIT_REGIONS 的行为,需要特别注意:
  • tidb_scatter_region:该变量用于控制建表完成后是否等待预切分和打散 Region 完成后再返回结果。如果建表后有大批量写入,需要设置该变量值为 global,表示 TiDB 会根据整个集群的数据分布情况来打散新建表的 Region。否则未打散完成就进行写入会对写入性能影响有较大的影响。
pre_split_regions 示例
CREATE TABLE t (a INT, b INT, INDEX idx1(a)) SHARD_ROW_ID_BITS = 4 PRE_SPLIT_REGIONS=2;
该语句在建表后,会对这个表 t 预切分出 4 + 1 个 Region。4 (2^2) 个 Region 是用来存 table 的行数据的,1 个 Region 是用来存 idx1 索引的数据。
4 个 table Region 的范围区间如下:
region1:   [ -inf      ,  1<<61 )
region2:   [ 1<<61     ,  2<<61 )
region3:   [ 2<<61     ,  3<<61 )
region4:   [ 3<<61     ,  +inf  )
Split Region 语句切分的 Region 会受到 PD 中 Region merge 调度的控制,需要使用表属性或者动态修改 Region merge 相关的配置项,避免新切分的 Region 不久后又被 PD 重新合并的情况。
该语句是 TiDB 对 MySQL 语法的扩展。
