ADMIN
ADMIN 语句是 TiDB 扩展语法,用于查看 TiDB 自身的状态,并对 TiDB 中的表数据进行校验。本文介绍了下列与 ADMIN 相关的扩展语句:
物理复制相关的 ADMIN 语句(如 ADMIN CREATE LOG REPLICATION、ADMIN SWITCHOVER 等)请参考基于物理复制的主备集群容灾。
ADMIN 与 DDL 相关的扩展语句
语句功能描述
ADMIN CANCEL DDL JOBS取消当前正在运行的 DDL 作业
ADMIN PAUSE DDL JOBS暂停当前正在运行的 DDL 作业
ADMIN RESUME DDL JOBS恢复当前处于暂停中的 DDL 作业
ADMIN CHECKSUM TABLE计算表中所有行和索引的 CRC64 校验和
ADMIN CHECK [TABLE|INDEX]校验表中数据和对应索引的一致性
ADMIN SHOW DDL [JOBS|QUERIES]显示有关当前正在运行或最近完成的 DDL 作业的详细信息(需要 SUPER 或 ADMIN_VIEW 权限)
ADMIN RELOAD 语句
ADMIN RELOAD expr_pushdown_blacklist;
以上语句用于重新加载表达式下推的黑名单。
ADMIN RELOAD opt_rule_blacklist;
以上语句用于重新加载逻辑优化规则的黑名单。
ADMIN PLUGIN 语句
ADMIN PLUGINS ENABLE plugin_name [, plugin_name] ...;
以上语句用于启用 plugin_name 插件。
ADMIN PLUGINS DISABLE plugin_name [, plugin_name] ...;
以上语句用于禁用 plugin_name 插件。
ADMIN ... BINDINGS 语句
ADMIN FLUSH bindings;
以上语句用于持久化 SQL Plan 绑定的信息。
ADMIN CAPTURE bindings;
以上语句可以将出现超过一次的 selectexecution-plan 语句生成 SQL Plan 的绑定。
ADMIN EVOLVE bindings;
开启自动绑定功能后,每隔 bind-info-lease(默认值为 3s)触发一次 SQL Plan 绑定信息的演进。以上语句用于主动触发此演进,SQL Plan 绑定详情可参考:执行计划管理。
ADMIN RELOAD bindings;
以上语句用于重新加载 SQL Plan 绑定的信息。
ADMIN REPAIR TABLE 语句
ADMIN REPAIR TABLE tbl_name CREATE TABLE STATEMENT;
ADMIN REPAIR TABLE tbl_name CREATE TABLE STATEMENT 用于在极端情况下,对存储层中的表的元信息进行非可信的覆盖。“非可信”是指需要人为保证原表的元信息可以完全由 CREATE TABLE STATEMENT 提供。该语句需要打开配置文件项中的 repair-mode 开关,并且需要确保所修复的表名在 repair-table-list 名单中。
ADMIN SHOW NEXT_ROW_ID 语句
ADMIN SHOW t NEXT_ROW_ID;
以上语句可以查看表中某些特殊列的详情。输出结果与 SHOW TABLE NEXT_ROW_ID 相同。
ADMIN SHOW SLOW 语句
ADMIN SHOW SLOW RECENT N;
ADMIN SHOW SLOW TOP [INTERNAL | ALL] N;
这两种语句的具体操作详情可参考:admin show slow 语句。
语句概览
AdminStmt
ADMIN SHOW DDL JOBS Int64Num WhereClauseOptional JOB QUERIES NumList AdminStmtLimitOpt TableName NEXT_ROW_ID SLOW AdminShowSlow BDR ROLE CHECK TABLE TableNameList INDEX TableName Identifier HandleRange , RECOVER INDEX TableName Identifier CLEANUP INDEX TableName Identifier TABLE LOCK TableNameList CHECKSUM TABLE TableNameList CANCEL DDL JOBS NumList CANCEL PAUSE RESUME DDL JOBS NumList RELOAD EXPR_PUSHDOWN_BLACKLIST OPT_RULE_BLACKLIST BINDINGS STATS_EXTENDED STATISTICS PLUGINS ENABLE DISABLE PluginNameList REPAIR TABLE TableName CreateTableStmt FLUSH CAPTURE EVOLVE BINDINGS FLUSH SESSION INSTANCE PLAN_CACHE SET BDR ROLE PRIMARY SECONDARY UNSET BDR ROLE
NumList
Int64Num ,
AdminStmtLimitOpt
LIMIT LengthNum LIMIT LengthNum , LengthNum LIMIT LengthNum OFFSET LengthNum
TableNameList
TableName ,
使用示例
执行以下命令,可查看正在执行的 DDL 任务中最近 10 条已经完成的 DDL 任务。未指定 NUM 时,默认只显示最近 10 条已经执行完的 DDL 任务。
ADMIN SHOW DDL jobs;
| JOB_ID | DB_NAME | TABLE_NAME | JOB_TYPE      | SCHEMA_STATE         | SCHEMA_ID | TABLE_ID | ROW_COUNT | START_TIME                        | END_TIME                          | STATE         |
| 45     | test    | t1         | add index     | write reorganization | 32        | 37       | 0         | 2019-01-10 12:38:36.501 +0800 CST |                                   | running       |
| 44     | test    | t1         | add index     | none                 | 32        | 37       | 0         | 2019-01-10 12:36:55.18 +0800 CST  | 2019-01-10 12:36:55.852 +0800 CST | rollback done |
| 43     | test    | t1         | add index     | public               | 32        | 37       | 6         | 2019-01-10 12:35:13.66 +0800 CST  | 2019-01-10 12:35:14.925 +0800 CST | synced        |
| 42     | test    | t1         | drop index    | none                 | 32        | 37       | 0         | 2019-01-10 12:34:35.204 +0800 CST | 2019-01-10 12:34:36.958 +0800 CST | synced        |
| 41     | test    | t1         | add index     | public               | 32        | 37       | 0         | 2019-01-10 12:33:22.62 +0800 CST  | 2019-01-10 12:33:24.625 +0800 CST | synced        |
| 40     | test    | t1         | drop column   | none                 | 32        | 37       | 0         | 2019-01-10 12:33:08.212 +0800 CST | 2019-01-10 12:33:09.78 +0800 CST  | synced        |
| 39     | test    | t1         | add column    | public               | 32        | 37       | 0         | 2019-01-10 12:32:55.42 +0800 CST  | 2019-01-10 12:32:56.24 +0800 CST  | synced        |
| 38     | test    | t1         | create table  | public               | 32        | 37       | 0         | 2019-01-10 12:32:41.956 +0800 CST | 2019-01-10 12:32:43.956 +0800 CST | synced        |
| 36     | test    |            | drop table    | none                 | 32        | 34       | 0         | 2019-01-10 11:29:59.982 +0800 CST | 2019-01-10 11:30:00.45 +0800  CST | synced        |
| 35     | test    |            | create table  | public               | 32        | 34       | 0         | 2019-01-10 11:29:40.741 +0800 CST | 2019-01-10 11:29:41.682 +0800 CST | synced        |
| 33     | test    |            | create schema | public               | 32        | 0        | 0         | 2019-01-10 11:29:22.813 +0800 CST | 2019-01-10 11:29:23.954 +0800 CST | synced        |
执行以下命令,可查看正在执行的 DDL 任务中最近 5 条已经执行完的 DDL 任务:
ADMIN SHOW DDL JOBS 5;
执行以下命令,查看表中某些特殊列的详情。输出结果与 SHOW TABLE NEXT_ROW_ID 相同。
| DB_NAME | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | NEXT_GLOBAL_ROW_ID | ID_TYPE        |
| test    | t          | _tidb_rowid |                101 | _TIDB_ROWID    |
| test    | t          | _tidb_rowid |                  1 | AUTO_INCREMENT |
2 rows in set (0.01 sec)
执行以下命令,可查看 test 数据库中未执行完成的 DDL 任务,包括正在执行中以及最近 5 条已经执行完但是执行失败的 DDL 任务。
ADMIN SHOW DDL JOBS 5 WHERE state != 'synced' AND db_name = 'test';
  • JOB_ID:每个 DDL 操作对应一个 DDL 作业,JOB_ID 全局唯一。
  • DB_NAME:执行 DDL 操作的数据库的名称。
  • TABLE_NAME:执行 DDL 操作的表的名称。
  • JOB_TYPE:DDL 操作的类型。
  • SCHEMA_STATE:schema 的当前状态。如果 JOB_TYPE 是 add index,则为 index 的状态;如果是 add column,则为 column 的状态,如果是 create table,则为 table 的状态。常见的状态有以下几种:
    • none:表示不存在。一般 drop 操作或者 create 操作失败回滚后,会变为 none 状态。
    • delete only、write only、delete reorganization、write reorganization:这四种状态是中间状态。由于中间状态转换很快,一般操作中看不到这几种状态,只有执行 add index 操作时能看到处于 write reorganization 状态,表示正在添加索引数据。
    • public:表示存在且可用。一般 create table 和 add index/column 等操作完成后,会变为 public 状态,表示新建的 table/column/index 可以正常读写了。
  • SCHEMA_ID:执行 DDL 操作的数据库的 ID。
  • TABLE_ID:执行 DDL 操作的表的 ID。
  • ROW_COUNT:执行 add index 操作时,当前已经添加完成的数据行数。
  • START_TIME:DDL 操作的开始时间。
  • END_TIME:DDL 操作的结束时间。
  • STATE:DDL 操作的状态。常见的状态有以下几种:
    • none:表示该操作任务已经进入 DDL 作业队列中,但尚未执行,因为还在排队等待前面的 DDL 作业完成。另一种原因可能是执行 drop 操作后,会变为 none 状态,但是很快会更新为 synced 状态,表示所有 TiDB 实例都已经同步到该状态。
    • running:表示该操作正在执行。
    • synced:表示该操作已经执行成功,且所有 TiDB 实例都已经同步该状态。
    • rollback done:表示该操作执行失败,回滚完成。
    • rollingback:表示该操作执行失败,正在回滚。
    • cancelling:表示正在取消该操作。这个状态只有在用 ADMIN CANCEL DDL JOBS 命令取消 DDL 作业时才会出现。
    • paused:表示 DDL 已被暂停运行。这个状态只有在用 ADMIN PAUSED DDL JOBS 命令暂停 DDL 任务时才会出现。可以通过 ADMIN RESUME DDL JOBS 命令进行恢复运行。
ADMIN 语句是 TiDB 对于 MySQL 语法的扩展。
