ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE 语句用于在 TiDB 中修改序列对象。序列是一种与 Table 和 View 对象平级的数据库对象,用于生成自定义的序列化 ID。
CreateSequenceStmt
ALTER SEQUENCE TableName CreateSequenceOptionListOpt
TableName
Identifier . Identifier
SequenceOption
SequenceOptionList
SequenceOption
SequenceOption
INCREMENT = BY START = WITH MINVALUE MAXVALUE CACHE = SignedNum COMMENT = stringLit NOMINVALUE NO MINVALUE MAXVALUE CACHE CYCLE NOMAXVALUE NOCACHE CYCLE NOCYCLE RESTART = WITH SignedNum
语法说明
ALTER SEQUENCE sequence_name
    [ INCREMENT [ BY | = ] increment ]
    [ MINVALUE [=] minvalue | NO MINVALUE | NOMINVALUE ]
    [ MAXVALUE [=] maxvalue | NO MAXVALUE | NOMAXVALUE ]
    [ START [ WITH | = ] start ]
    [ CACHE [=] cache | NOCACHE | NO CACHE]
    [ CYCLE | NOCYCLE | NO CYCLE]
    [table_options]
参数说明
参数默认值描述
INCREMENT1指定序列的步长。其正负值可以控制序列的增长方向。
MINVALUE1 或 -9223372036854775807指定序列的最小值。当 INCREMENT > 0 时,默认值为 1;当 INCREMENT < 0 时,默认值为 -9223372036854775807。
MAXVALUE9223372036854775806 或 -1指定序列的最大值。当 INCREMENT > 0 时,默认值为 9223372036854775806;当 INCREMENT < 0 时,默认值为 -1。
STARTMINVALUE 或 MAXVALUE指定序列的初始值。当 INCREMENT > 0 时,默认值为 MINVALUE; 当 INCREMENT < 0 时,默认值为 MAXVALUE。
CACHE1000指定每个 TiDB 本地缓存序列的大小。
CYCLENO CYCLE指定序列用完之后是否要循环使用。在 CYCLE 的情况下,当 INCREMENT > 0 时,序列用完后的后续起始值为 MINVALUE;当 INCREMENT < 0 时,序列用完后的后续起始值为 MAXVALUE。
SEQUENCE 函数
主要通过表达式函数来操纵序列的使用。
  • NEXTVAL 或 NEXT VALUE FOR
    本质上都是 NEXTVAL() 函数,获取序列对象的下一个有效值,其参数为序列的 identifier。
  • LASTVAL
    LASTVAL() 函数,用于获取本会话上一个使用过的值。如果没有值,则为 NULL,其参数为序列的 identifier。
  • SETVAL
    SETVAL() 函数,用于设置序列的增长。其第一参数为序列的 identifier,第二个参数为 num。
创建一个名为 s1 的序列:
CREATE SEQUENCE s1;
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
执行以下 SQL 语句两次,获取该序列接下来的两个值:
SELECT NEXTVAL(s1);
| NEXTVAL(s1) |
|           1 |
SELECT NEXTVAL(s1);
| NEXTVAL(s1) |
|           2 |
将该序列的步长更改为 2:
ALTER SEQUENCE s1 INCREMENT=2;
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)
此时,再次获取该序列接下来的两个值:
SELECT NEXTVAL(s1);
| NEXTVAL(s1) |
|        1001 |
1 row in set (0.02 sec)
SELECT NEXTVAL(s1);
| NEXTVAL(s1) |
|        1003 |
从以上输出中可以看到,在执行了 ALTER SEQUENCE 语句后,数值的增幅为 2。
你还可以更改序列的其他参数。例如,可以按照以下方式更改序列的 MAXVALUE:
CREATE SEQUENCE s2 MAXVALUE=10;
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)
ALTER SEQUENCE s2 MAXVALUE=100;
SHOW CREATE SEQUENCE s2\G
       Sequence: s2
Create Sequence: CREATE SEQUENCE `s2` start with 1 minvalue 1 maxvalue 100 increment by 1 cache 1000 nocycle ENGINE=InnoDB
该语句是 TiDB 的扩展,序列的实现借鉴自 MariaDB。
除了 SETVAL 函数外,其他函数的“步调 (progressions)” 与 MariaDB 一致。这里的步调是指,序列中的数在定义之后会产生一定的等差关系。SETVAL 虽然可以将序列的当前值进行移动设置,但是后续出现的值仍会遵循原有的等差关系。
示例如下:
1, 3, 5, ...            // 序列遵循起始为 1、步长为 2 的等差关系。
SELECT SETVAL(seq, 6)   // 设置序列的当前值为 6。
7, 9, 11, ...           // 后续产生值仍会遵循这个等差关系。
在 CYCLE 模式下,序列的起始值第一轮为 START,后续轮次将会是 MinValue (INCREMENT > 0) 或 MaxValue (INCREMENT < 0)。
