CREATE VIEW
使用 CREATE VIEW 语句将 SELECT 语句保存为类似于表的可查询对象。TiDB 中的视图是非物化的,这意味着在查询视图时,TiDB 将在内部重写查询,以将视图定义与 SQL 查询结合起来。
- CreateViewStmt
- OrReplace
- ViewAlgorithm
- ViewDefiner
- ViewSQLSecurity
- ViewName
- ViewFieldList
- ViewCheckOption
CREATE TABLE t1 (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, c1 INT NOT NULL);Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)INSERT INTO t1 (c1) VALUES (1),(2),(3),(4),(5);Query OK, 5 rows affected (0.03 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM t1 WHERE c1 > 2;Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)SELECT * FROM t1;+----+----+
| id | c1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
5 rows in set (0.00 sec)SELECT * FROM v1;+----+----+
| id | c1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
3 rows in set (0.00 sec)INSERT INTO t1 (c1) VALUES (6);Query OK, 1 row affected (0.01 sec)SELECT * FROM v1;+----+----+
| id | c1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
4 rows in set (0.00 sec)INSERT INTO v1 (c1) VALUES (7);ERROR 1105 (HY000): insert into view v1 is not supported now.MySQL 兼容性
- 目前 TiDB 中的任何视图都不可被插入,也不可被更新(即不支持 INSERT VIEW,也不支持 UPDATE VIEW)。
WITH CHECK OPTION只做了语法兼容但不生效。 - 目前 TiDB 中的视图不支持
ALTER VIEW,但可以使用CREATE OR REPLACE替代。 - 目前
ALGORITHM字段在 TiDB 中只做了语法兼容但不生效,TiDB 目前只支持 MERGE 算法。
