LOAD DATA
LOAD DATA 语句用于将数据批量加载到 TiDB 表中。
使用建议
在 release-7.1.9-0.3 版本中,建议根据文件大小选择导入方式:
- 小文件导入使用
LOAD DATA。 - 大文件导入使用
IMPORT INTO ... FROM FILE。该语句适用于将数据文件导入 TiDB 中的空表。
从 TiDB v7.0.0 起,LOAD DATA 会在一个事务中提交所有行。导入数据量过大时,事务会占用较多内存,可能导致 TiDB OOM。即使通过调整配置等方式规避 TiDB OOM,也可能导致 TiCDC 和 TiFlash OOM。
在 v7.0.0 版本支持以下功能:
- 支持从 S3、GCS 导入数据
- 新增参数
FIELDS DEFINED NULL BY
警告:
v7.0.0 新增支持从 S3、GCS 导入数据和
FIELDS DEFINED NULL BY参数为实验特性,不建议在生产环境中使用。该功能可能会在未事先通知的情况下发生变化或删除。
- LoadDataStmt
- LocalOpt
- Fields
参数说明
LOCAL
你可以使用 LOCAL 来指定导入位于客户端的数据文件,此时传入文件参数必须为客户端文件系统路径。
S3/GCS 路径
如果你不指定 LOCAL,则文件参数必须是有效的 S3/GCS URI 路径,详见外部存储。
当数据文件存储在 S3/GCS 上时,你可以导入单个文件,也可使用通配符 * 来匹配需要导入的多个文件。注意通配符不会递归处理子目录下相关的文件。以数据存储在 S3 为例,示例如下:
- 导入单个文件:
s3://<bucket-name>/path/to/data/foo.csv - 导入指定路径下的所有文件:
s3://<bucket-name>/path/to/data/* - 导入指定路径下的所有以
.csv结尾的文件:s3://<bucket-name>/path/to/data/*.csv - 导入指定路径下所有以
foo为前缀的文件:s3://<bucket-name>/path/to/data/foo* - 导入指定路径下以
foo为前缀、以.csv结尾的文件:s3://<bucket-name>/path/to/data/foo*.csv
Fields、Lines、Ignore Lines
你可以使用 Fields 和 Lines 参数来指定如何处理数据格式:
- 使用
FIELDS TERMINATED BY来指定数据的分隔符号。 - 使用
FIELDS ENCLOSED BY来指定数据的包围符号。 - 如果你希望以某个字符为结尾来切分行数据,可以使用
LINES TERMINATED BY来指定行的终止符。
可以使用 DEFINED NULL BY 来指定数据文件中如何表示 NULL 值。
- 与 MySQL 行为一致,如果
ESCAPED BY不为空时,例如是默认值\,那么\N会被认为是 NULL 值。 - 如果使用
DEFINED NULL BY,例如DEFINED NULL BY 'my-null',my-null会被认为是 NULL 值。 - 如果使用
DEFINED NULL BY ... OPTIONALLY ENCLOSED,例如DEFINED NULL BY 'my-null' OPTIONALLY ENCLOSED,my-null和"my-null"(假设ENCLOSED BY '"')会被认为是 NULL 值。 - 如果没有使用
DEFINED NULL BY或者DEFINED NULL BY ... OPTIONALLY ENCLOSED,但使用了ENCLOSED BY,例如ENCLOSED BY '"',那么NULL会被认为是 NULL 值。这个行为与 MySQL 一致。 - 其他情况不会被认为是 NULL 值。
例如对于以下格式的数据:
"bob","20","street 1"\r\n
"alice","33","street 1"\r\n如果想分别提取 bob、20、street 1,可以指定数据的分隔符号为 ',',数据的包围符号为 '\"'。可以写成:
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '\"' LINES TERMINATED BY '\r\n'当不指定处理数据的参数时,将按以下参数处理:
FIELDS TERMINATED BY '\t' ENCLOSED BY '' ESCAPED BY '\\'
LINES TERMINATED BY '\n' STARTING BY ''你可以通过 IGNORE <number> LINES 参数来忽略文件开始的 <number> 行。例如,可以使用 IGNORE 1 LINES 来忽略文件的第一行。
通过 LOAD DATA 导入数据,指定数据的分隔符为逗号,忽略包围数据的引号,并且忽略文件的第一行数据。
如果此时遇到 ERROR 1148 (42000): the used command is not allowed with this TiDB version 报错信息。可以参考文档解决:ERROR 1148 (42000): the used command is not allowed with this TiDB version 问题的处理方法
LOAD DATA LOCAL INFILE '/mnt/evo970/data-sets/bikeshare-data/2017Q4-capitalbikeshare-tripdata.csv' INTO TABLE trips FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '\"' LINES TERMINATED BY '\r\n' IGNORE 1 LINES (duration, start_date, end_date, start_station_number, start_station, end_station_number, end_station, bike_number, member_type);Query OK, 815264 rows affected (39.63 sec)
Records: 815264 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0LOAD DATA 也支持使用十六进制 ASCII 字符表达式或二进制 ASCII 字符表达式作为 FIELDS ENCLOSED BY 和 FIELDS TERMINATED BY 的参数。示例如下:
LOAD DATA LOCAL INFILE '/mnt/evo970/data-sets/bikeshare-data/2017Q4-capitalbikeshare-tripdata.csv' INTO TABLE trips FIELDS TERMINATED BY x'2c' ENCLOSED BY b'100010' LINES TERMINATED BY '\r\n' IGNORE 1 LINES (duration, start_date, end_date, start_station_number, start_station, end_station_number, end_station, bike_number, member_type);以上示例中 x'2c' 是字符 , 的十六进制表示,b'100010' 是字符 " 的二进制表示。
TiDB 中的 LOAD DATA 语句语法上兼容 MySQL(除字符集选项被解析但会被忽略以外)。若发现任何语法兼容性差异,请尝试 TiDB 支持资源。
注意
- 在 TiDB v4.0.0 之前的版本中,
LOAD DATA语句每 20000 行进行一次提交。该行数不支持更改。- 从 TiDB v4.0.0 开始一直到 TiDB v6.6.0 的版本,TiDB 默认在一个事务中提交所有行。如需
LOAD DATA语句按照每固定的行数进行一次提交,可以设置tidb_dml_batch_size为所需的行数。- 从 TiDB v7.0.0 起,
tidb_dml_batch_size对LOAD DATA语句不再生效,TiDB 将在一个事务中提交所有行。- 从 TiDB v4.0.0 及以前版本升级后,可能出现
ERROR 8004 (HY000) at line 1: Transaction is too large, size: 100000058错误。要解决该问题,建议调大tidb.toml文件中的txn-total-size-limit值。- 在 TiDB v7.1.8 之前的版本中,无论以多少行为一个事务提交,
LOAD DATA都不会被显式事务中的ROLLBACK语句回滚。- 在 TiDB v7.1.8 之前的版本中,
LOAD DATA语句始终以乐观事务模式执行,不受 TiDB 事务模式设置的影响。- 从 TiDB v7.1.8 开始,
LOAD DATA在事务中与其它普通 DML 的处理方式一致:
LOAD DATA语句本身不会提交当前事务,也不会开启新事务。LOAD DATA语句会受 TiDB 事务模式设置(乐观/悲观)影响。- 事务内的
LOAD DATA语句可以被事务的ROLLBACK语句回滚。
