ALTER INDEX
ALTER INDEX 语句用于修改索引的可见性,可以将索引设置为 Visible 或者 Invisible。设置为 Invisible 的索引即不可见索引 (Invisible Index) 由 DML 语句维护,不会被查询优化器使用。从 TiDB v7.1.8 开始,你可以通过修改系统变量 tidb_opt_use_invisible_indexes,允许优化器选择不可见索引。
AlterTableStmt
ALTER IGNORE TABLE TableName AlterIndexSpec ,
AlterIndexSpec
ALTER INDEX Identifier VISIBLE INVISIBLE
可以通过 ALTER TABLE ... ALTER INDEX ... 语句,修改索引的可见性:
CREATE TABLE t1 (c1 INT, UNIQUE(c1));
ALTER TABLE t1 ALTER INDEX c1 INVISIBLE;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
SHOW CREATE TABLE t1;
| Table | Create Table
| t1    | CREATE TABLE `t1` (
  `c1` int DEFAULT NULL,
  UNIQUE KEY `c1` (`c1`) /*!80000 INVISIBLE */
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin |
优化器将无法使用 c1 这个不可见的索引:
EXPLAIN SELECT c1 FROM t1 ORDER BY c1;
| id                      | estRows  | task      | access object | operator info                  |
| Sort_4                  | 10000.00 | root      |               | test.t1.c1:asc                 |
| └─TableReader_8         | 10000.00 | root      |               | data:TableFullScan_7           |
|   └─TableFullScan_7     | 10000.00 | cop[tikv] | table:t1      | keep order:false, stats:pseudo |
作为对比,c2 是可见的索引,优化器将可以使用索引:
EXPLAIN SELECT c2 FROM t1 ORDER BY c2;
| IndexReader_13         | 10000.00 | root      |                        | index:IndexFullScan_12        |
| └─IndexFullScan_12     | 10000.00 | cop[tikv] | table:t1, index:c2(c2) | keep order:true, stats:pseudo |
2 rows in set (0.00 sec)
即使用 SQL Hint USE INDEX 强制使用索引,优化器也无法使用不可见索引,否则 SQL 语句会报错:
SELECT * FROM t1 USE INDEX(c1);
ERROR 1176 (42000): Key 'c1' doesn't exist in table 't1'
ALTER TABLE t1 DROP INDEX c1;
  • TiDB 中的不可见索引是基于 MySQL 8.0 中的同等特性构建的。
  • 与 MySQL 类似,TiDB 不允许将主键索引设为不可见。
